Napsal: 30 kvě 2016, 20:55
takze jsem měnil silentbloky do napravnice Octavia I (r.v.1999, 300tis km a gumy zpuchřelé a popraskané):
- auto na heveru
- napravnice musi ven, aspon si nedovedu predstavit to delat na aute:(
- řešil jsem těhlice takže o to lepší přístup
- ven musí: ramena, uložení motoru
- povolit držák výfuku, řízení a stabilizátor
- pak už je přístup k nápravnici- drží 4šrouby 21rozměr, poznačit si uložení
- demontáž/montáž- použil jsem přípravky, co jsou na demontáž/montáž zadního uložení předního ramene u OII (závitová tyč s maticemi, objímka- může být i správný rozměr obalu ložiska z náboje, podložky)
- starý silentbloky jdou ven lehce:-)
- nové (označení viz příspěvek výše, použil jsem Leomfelder á=120Kč) byl celkem porod. Jdou tam hooodně těžko.
Předpoklad: mít dobře vyčištěné lůžko v nápravnici, hladké bez rzi apod. Důkladně namazat jak gumy tak lůžko v nápravnici vazelinou (do kloubů) Dal jsem jí tam fakt hodně (když jsem to jen pomázl, tak to nešlo). Poté na několik pokusů v tom správném směru (myslím to tak, že ta guma má tendenci se příčit) nalisovat. Zde byl problém se zapadnutím celého obvodu hrany silentbloku do lůžka z druhé strany lisování. Nakonec se povedlo
- auto na heveru
