Stránka 2 z 2
Napsal: 23 říj 2014, 20:46
od jordee_23
toto som riesil na BKCcku pred tyzdnom dvoma...a neviem co zatial. asi pojde na vymenu gumiciek a zafrezovani...stalo sa to raz..ze nexvelo chytit..ale teraz chyta. akurat obcas tak trhne..akobby nesla nafta
Napsal: 24 říj 2014, 13:12
od honzik1104
Zdar, tak jsem dnes dal novy zpětný ventl, a jel jsem a normalně mi to za jízdy chcíplo. A když tartuju tak třeba po 10 vteřinach se začne chytat, na 3, a pak na 4.
Vidím to na ty gumičky u vstřiků.
Napsal: 24 říj 2014, 18:44
od Fulltank
ten vstrik na 4 valci je tragickej, pregumickuj a poradne vyzkousej zda tlaci cerpadlo v nadrzi
Napsal: 24 říj 2014, 19:25
od jordee_23
honzik1104 píše:Zdar, tak jsem dnes dal novy zpětný ventl, a jel jsem a normalně mi to za jízdy chcíplo. A když tartuju tak třeba po 10 vteřinach se začne chytat, na 3, a pak na 4.
no napis ci pomohlo ..som zvedavy ...
ja som podavacku meral ..mala by minimalne 0.35bar tlacit a 660ml do 30 sekund. ta u mna bola OK. aj ked som uz cital aj ze meranie OK..a nakoniec ked sa zohriala nafta a tym aj podavacie cerpadlo..zacalo strajkovat (LOL) pomohla jej vymena.
ale tie gumicky treba nimi asi zacat.
Napsal: 29 říj 2014, 07:09
od honzik1104
Ahoj. Mě se ty gumičky pořád nezdály. TAk jsem ještě laboroval s fltrem a tka, A když to dám přes filtr tak nastartuju ujedu tak 0,5 km -1 km a chcípne , znova to nenatočím. Oddělám z filtru přívod a přepad dám přímo na motor, ( tím vyruším filtr. Motor chvilku točí,ale jede . A jezdím s tím uplně v pohodě, dokonce se mi zdá že to i lépe jede. Dám to zpět přes filtr a zase.
Určtě řeknete že bude špatný zpětný ventiil, ale ten jsem dal nový.
Zkoušel jsem jeslii ten ventil funguje, Foukám z jedné strany,profouknu, z druhé strany také profouknu. Moje otázka zní, má to jít profouknout z obou stran ???? nemluvím o tom spodním čůru kde jsou gumičky a přijde to do filtru tam nic nefouká ani to profouknout nejde.
Měl jsem zde ještě jednu pojízdnou RS v dobré kondici a tam to také profouknout lze, ale nebere mi to hlava.
Napsal: 29 říj 2014, 07:27
od honzik1104
Napsal: 29 říj 2014, 12:18
od honzik1104
A zase, dal jsem to zpět přes palivový filtr, ujel jsem možná 1,5 km,a opět to chcíplo za jízdy. odpojil jsem hadičky od přívodu, uplně tam zasyčel podtlak,,dal jsem to napřímo z nádrže, fabie párkrát otočila a jela jak urvaná . Nevim, už jsem z toho na prášky, nemáte někdo tucha ??
Napsal: 29 říj 2014, 12:47
od Martin.R
Podle toho tvýho obrázku to máš blbě zapojený. Na kovové trubky na filtru musí jít přívod z nádrže, z druhý kovový jde čerstvá nafta do motoru. Na jeden konec termoventilu jde hadička od přepadů a druhej konec termoventilu je připojenej k vratnýmu potrubí do nádrže. Všude by měli být šipky.
Napsal: 29 říj 2014, 14:58
od honzik1104
VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!VYŘEŠENO !!!
Doufám tedy :D
Moc děkuju Martinovy že mi pomohl odhalit špatné zapojení nízkotlaké pal.soustavy. Filtr špatně zapojený nebyl. Hadice byly nahlé přesně podle tvaru fltru ( nepočítal jsem s tím že by se daly prohodit, to by nesedělo) Prohozeny nebyly, ale hoši někdo to prohodil na nádrži. Prohodil jsem to na nádrži a jede to normálně. Přišlo mě divný kdo by to prohazoval a proč ?? Tak jsem jel za známým co má tu samou fabii, kód motoru atd. A měl to přesně tak jak jsem měl já už přepojené. Tudíž to bylo zapojené špatně !!
Nedokážu si vysvětlit kdo mu to udělal,asi jeho mechanik. Nevím. Nicméně fabie šlape. Ještě jednou děkuji Martinovy , po telefonu se na to přišlo. Díky moc :)
