cukání na volnoběh 2.0 BKD
kutil001
Příspěvek od kutil001 »
jen pro jistotu, jaký kanál jsou hodnoty váhy vzduchu? U GIV jsem to měl v 3. kanálu, ale tady u GV je to EGR?
Huml: podle čeho soudíš? Je možný to vagem zvýšit?
jinak ještě vyčtené závady jednotky motoru, může to mít nějakou spojitost?
Ex: VW Golf IV 1.9 TDi PD 85kw, AJM, Edice Generation, EGR off
Aktuálně: VW Golf V 2.0 TDi PD 103kw, BKD, Sportline
Huml
Příspěvek od Huml »
spojitost asi ne, váha je ve 3 kanále, ale je to zbytečný, kdyby to mělo být váho, stačilo by ji odpojit a zkusit ;) VAGem dávka u PD nejde, ta se musí pěkně po staru, rukama ;)
kutil001
jo, to jsem i zkoušel, když se motor klepal, vypnul jsem, odpojil váhu, nastartoval, ale žádná změna... tak já už nevím co by to mohlo být :?
Huml
Příspěvek od Huml »
no vždyť jsem psal čím by to mohlo být ;)
kutil001
takže podle tebe nízká volnoběžná dávka, to je skupina 1, pole 2? Kolik je ideální hodnota?
Ještě dnes jeden poznatek, pokud auto stojí z kopce nebo do kopce, je cukání více cítit.
david326
Příspěvek od david326 »
zdravím, mám ten samý problém. Podařilo se to nějak vyřešit?
Koubis Tdi
Příspěvek od Koubis Tdi »
Vyřešeno?
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Taky se zeptám, jestli se někomu podařilo vyřešit. Cítím pohupování v autě při volnoběhu, řekl bych že to dělá více když je to ohřátý. Stabilizace volnoběhu -0,78 0,14 -0,31 0,92 cca pořád stejný nezávisle na teplotě, úhel natočení -3,4, spotřeba volnoběh 0,4L.
Auto v tahu neškube ani nehulí, starty ok. Při koupi byla spálená pojistka klapky a při chcípnutí mlátila dvouhmota, po zprovoznění klapky chcípnutí tiché, při decelaraci je cítit pohupování, takže objednávam sadu spojky a vyměnim, ale čtu zde, že výměna setrvačníku na pohupování na volnoběh nepomohla. Našel někdo nějaké řešení?
Otec má ASZ v Octavii a tomu to při neúplně ohřátém motoru dělá taky už 100tis km, ale ne tak silně a ani se to nestupňuje. Že by vlastnost PD motorů?
Huml
Příspěvek od Huml »
0,4l/h na volnoběh je málo, malá dávka, to je nejčastější příčina nepravidelnýho zakopávání BKD, každopádně, i když je všechno ok, tak tady ty 16V prostě nejdou jak 8V, určitý zakolísaní, který je cítit v autě tam je pořád
Majklovec
Re: cukání na volnoběh 2.0 BKD
Příspěvek od Majklovec »
Trochu oživím. Mám AVF, třese se na volnoběh při teplém motoru. Synchronizace 0, korekce volnoběhu od -0,1 do 0,3. Volnoběžná dávka je 3,8mg, ukazuje 0,4L/h, což by podle mě mohlo být ono. Jakmile zapnu klimu a pár spotřebičů a volnoběžná dávka se zvyší na 5-6mg, tak třesot přestane.
Měnil jsem kvůli tomu el. svazek ke vstřikům a na týden byl klid. Teď je to zpět. Nevím, proč to zmizelo a teď zase naskočilo.
Starty teplé i studené na drc.
Ten třes je cítit jen v autě a to dost (jako když by vynechával vstřik), ale zvenku není poznat nic. Ani sluchem ani pohledem na motor - ten je v klidu. Výfuk je taky uchycený OK a dvouhmota se nikterak neprojevuje.
Jak u PD zvednu dávku? Synchronizací? Kam s ní pohnout - do plusu nebo mínusu? Oboje mi dávku zvedne.
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
Měl jsem to samé na AVF. Spotřeba byla při vypnutých spotřebičích 0,4. Rozvody byly na přípravky, synchronizace 0 a klepalo se to. Posunul jsem vačku po směru hodin o kousek tak, aby byla spotřeba 0,6 a byl klid :D
S2 CFGB DSG
