Scirocco 2.0 TSI
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jsem z toho pul vola pul jetele.... Mam tam CAW 147kw , co tedy mam vse sehnat aby to melo kolem tech 300PS? To K04 tam pasuje z ceho? (crazy)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
Komponenty z S3 tj. turbo,vstřiky,S3 cooler,a dál uvidíš,ale nějak bych začal tímto plus výfuk ten udělá taky něco málo..
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
nebo GTI edice ;) o komponentech bych asi věděl počítej s lepší spojkou a samosvorem v diferáku
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
tak jsem to taky resil jak se dostat cca na 300ps. turbo K04 je jasny... vstriky pry by meli stacit ale problem je cerpadlo. to prej upravit. pak jasny ze vedeni vzduchu a IC a vyfuk. ja osobne jsem koupil milltek a od 4tis je to znatelne prijemnejsi.
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
PetrSs
jirka.p píše:tak jsem to taky resil jak se dostat cca na 300ps. turbo K04 je jasny... vstriky pry by meli stacit ale problem je cerpadlo. to prej upravit. pak jasny ze vedeni vzduchu a IC a vyfuk. ja osobne jsem koupil milltek a od 4tis je to znatelne prijemnejsi.
čerpadlo?myslíš palivovou pumpu ne?čerpadlo se snad ani neřeší,řeší se vysokotlaká palivová pumpa.Nevím třeba máš jiný info.Každopádně už jsem pár grafů nad 300k viděl ze 147kw tfsi a o čerpadle nikde ani zmíňka jen ty věci co jsem vypsal
jirka.p
PetrSs píše:
jo promin. neupresnil jsem to. jedna se o vysokotlakou pumpu. ono to ze seriovou da 300ps ale prej uz je to na ni hodne. pokud by sel treba na 400 atak...a jak jsou na tom streva motoru ? treba u BWA/AXX motoru ?
nogis
Příspěvek od nogis »
Andre píše:... A v DP se tváří, že se s tím umí poprat :)...
Jj, to oni se tvářit umí. Ale s tím "praním" bych si tak jistej nebyl... :roll:
PetrSs
jirka.p píše:jo promin. neupresnil jsem to. jedna se o vysokotlakou pumpu. ono to ze seriovou da 300ps ale prej uz je to na ni hodne. pokud by sel treba na 400 atak...a jak jsou na tom streva motoru ? treba u BWA/AXX motoru ?
Co jsem zjišťoval tak do 300k a záleží kus od kusu (ale je to sporné viděl sem odbržděno 340k na serii 147kw pouze výměnou komponentů bez zásahu do vnitřností a auto jezdí)...nad 300 určitě okovat to je i jeden z důvodů proč do toho nejdu moc peněz to radši pořídím golf 6R a sem na cca 340k jenom softem
jirka.p
PetrSs píše:
mozna lepsi tam mit 280 az 320 z par komponentama a lepsim prubehem...nez pak mit 360 treba a s nepouzitelnym spodkem a atd...nekdy je mene vice :)
sniper--
To turbo z S3 tam pasuje bez úprav? Kolík pak to turbo tlačí?
Tel.774 225538
sniper--
Tel.774 225538
