jaký HW do asz
No neni to s nim vůbec jednoduchý
Já dostal flastr za folie tak jsem je sundal a myslel si jak na něj vyzraju ale bohužel jsem nevěděl, že mi právě propadla lékarna tak jsem to měl stejně za 300
Jinak chlapy, díky za rady a ještě se zeptám jaký k tomu máte vejfuky?? Jen rouru?? Nebo použít alespoň jeden tlumič?? Jinak to stavim doma po večerch a doufám že nějak na jaře bych mohl vyjet
Uvidíme... snad nebude vadit, když se občas svěřim s nějakým zádrhelem, bude to totiž moje první úprava nafťáka, doposud jsem dělal benzíny
Ještě se zeptám, zvažuju jestli pořídit to turbo po repasu nebo funglovku. Jaký máte zkušenosti s repasy na takový výkon?? Chci aby to něco vydrželo
Díky za rady a postřehy
A ještě jedna věc jestli jste někdo nechával pískovat blok a hlavu??
mam strach, že i když všechno zalepim tak se mi někam dostane písek a bude dělat neplechu
O tom 4 bar. čidlu jsem už slyšel ale přesně jeěště namám představu jak to udělám, protože kopmpletní vedení vzduchu bude nejspíše z nerezu nebo hliníku takže to asi budu muset někde okoukat jak to maj kluci
Jinak v jakým prlměru máte to vedení?? skyšek jsem že ideál je nějakých 70mm když je to větší tak to prý výrazně zpomaluje reakce turba
Dík Karlos
Dík Karlos
Repas vs nove neviem preco to tak je ale je to tak
4bar som ja kupil od tdifuna v den ked mi to ladil.
Vedenie 70mm by bolo asi zbytocne nakolko vyvody z ic su 60mm (teda aspon ja mam cele vedenie 60mm a vyfuk hola trubka 60mm...
Cidlo presne pasuje namiesto toho tvojho cize si sprav do vedenia nejaku prirubu.
Ja to mam tam ze kus nerezoveho plechu hruby asi 5mm cca. (Neviem presne) su vyvrtane diery aby tam presne voslo cidlo. 3diery spravis a mas hotove. Potom trubku z vedenia narezes aby ti tam presne sadla ta priruba a navaris to tam. Existuju aj origo priruby nato cca 50eur asi.
Vsade kde sa ti bude spajat hadica s trubkou na vedeni musis spravit zakoncenie (staci trubku obvarit dookola) toto proste spravit musis lebo ti budu trubky lietat a mozes pokazit turbo. Upravu odporucam tdifuna (hlavne ked stym nemas skusenosti) pozroe ti vedenie vsetko skontroluje. Teda aspon mne tak pozrel.
Cupra TDI
