My dostavěli teď barák a máme tam automat na uhlí Benekov Cosmotherm U25, můžu říct jediný ... luxus
Vedle ve starým baráku topíme krbovkama s výměníkem do topení a to je mrdárna, shánět dřevo, 800 za metr to vozit na káře domu, skládat, řezat, odvážet do garáže, pak to nosit v bednách domu ke krbovkám, je z toho bordel, práce milion, vejdou se tam buď pár malejch polínek, nebo jedno větší, no pakárna... A stejně je ráno zima. V novým máme automat s násypkou na 280 litrů, na každým radiátoru termostatickou hlavici, takže si člověk může nastavit v koupelnách třeba 28 stupňů a v ložnici třeba 20, v obýváku 22... když teplota v místnosti dosáhne nastavený teploty na radiátoru, tak se radiátor zavře a v koupelně topí vesele dál. No a když je barák vytopenej, tak se kotel utlumí, jakmile teplota maličko klesne, radiátory začnou pouštět vodu do topení, ke kotli přijde chladnější voda a začne zase topit... Po těch letech prcání se dřevem a krbovkama ve starým baráku se v tom novým cejtim jako v ráji
Ještě tam nebydlíme, ale topíme tam od listopadu na 22° v celým baráku (ať je -20 nebo +10, teplota v baráku jak nahoře tak dole kolísá max o 1 stupeň, půl stupně nad a půl pod nastavenou teplotu ) a v průměru si kotel vzal 20 kg uhlí (ořech 2, 10-25 mm, 300 korun za metrák, nebo 400 pytlovanej s dopravou zadáčo) = cca 60/80 Kč za den, je zateplenej 16cm polystyrenem a v podkroví jsou šikminy a strop taky brutálně zateplený, strop 31 cm vaty + 5 cm tvrzenej polystyren a šikminy 21 cm vaty a 5 polyš, sokl zateplenej 10 cm tvrzenej polyš a podlahy taky 10 cm polyš. Plastový okna trojskla, střešní okna dvojskla. Barák obdélník, 150 m2 plocha. Jo jinak naprostá většina stavěná svépomocí, 2011 - 2016
