VW Golf 4 TDI co to je za tjůning váhy???
- Frenzy
Zkus nějakou váhu z auta, co jezdí normálně, jestli nemáš, dej místo váhy diodu a zkus to projet... Když pojede stejně, nový podtlakový hadičky, jinej N75, jiná řídící jednotka.
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
váha nedává skoro nic MAF actual by při normální funkci měl motat kolem MAF specifield a snažit se ideálně co nejvíc jej kopírovat s přihlídnutím na reakci motoru atd.
první bych zkusil asi váhu zkus nějakého známého co má stejnou motorizaci at ti pujčí váhu at třeba nekupuješ zbytečně novou kdyby náhodou to bylo v něčem jiným .
DjRaptor - Octavie combi 2003 1.9 Tdi 81kw ASV 312/256mm brzdy, 6q převodovka drw - Sachs Performance
- Frenzy
Trochu drahá sranda, kdyby to nebylo váhou... Nechceš radši dřív zkusit tu diodu nebo váhu od kámoše?
Tak jsem váhu dal novou a moc jsem si nepomohl jedině na volnoběh je nad hodnotami viz.
Turbo někdy zabere,ale pak spadne-tlačí moc
Podtlak jsem zkoušel jestli ovládá regulaci na turbu a ok tak nevim jestli vyměnit ten elektroventil nebo co s tim.. Když nedávám plnej plyn tak mi přijde že má spíš snahu táhnout.
- Frenzy
Nějak se mi to nezdá... Turbo je nový? Vypadá to na klasickou zatuhlou regulaci, kdy přetláčí, díky čemuž spadne auto do nouzáku...
- Frenzy
Turbo je nový?
- Frenzy
Presne tak, proto se porad ptam, jestli je turbo novy... Dost lidi si koupi starsi turbo, ktery ani neda vyvazit, zkouknout, regulace se rukou nejak hejbe, tak ho daj do auta, pak hledaj pricinu na vsech jinejch mistech, vysypou penize za novou vahu vzduchu, novej N75, a kdyz uz si nevedi rady, jde turbo stejne ven...
Turbo je použitý koupený zde od člena fora. Diag ještě hlásila špatný (velký) předvstřik ubral jsem ho a stále turbo tlačilo moc,ale pocitově už se to blížilo k normálu. Pak jsem předvstřik nastavil viz foto.
A už to zas nejede a když stojim a vytočim ho mezi 2000-2500 tak hulí jak blázen.
tady log z jízdy.
http://ulozto.cz/xXHqjvRs/new-csv
tady log z jízdy.
