Tepelná páska na výfuky
Forest
Příspěvek od Forest »
favo píše:Proč se bát koroze výfuku který je z nerezu ?
Na svém ASZ mám stále originál výfuk a s korozí teda problém nemám.
1) zadavatel mluvil o originalnim vyfuku, ten je u ASZ z nerezu?
2) pokud je vyfuk vyrabeny z nerezu, neni zarukou, ze nebude v mistech svaru nachylny na korozi (mezikrystalova koroze vlivem vyssiho teplotniho zatizeni)
3) u neomotaneho pri castem provozu nemusi byt s korozi takovy problem jako s omotanym protoze jak spravne podotkl, ta omotavka muze pusobit jako zdroj vlhkosti paklize se tam dostane ... ja osobne bych to na vyfuk, ktery neni koroziodolny nedaval paklize bych se s nim nebyl pripraven rozloucit...
... ikdyz, reseni by tu bylo: cely vyfuk natrit cely vyfuk barvou na vyfuky (nebal bych se udelat i vice nateru), peclive vypalit, nasledne omotat a pak idealne nastrikat. Jde o to, ze spodni nater by ochranil od koroze a horni nastrik od toho, aby z toho neodlitavala vlakna ... je malo tak prijemnych veci jako sklokeramicke vlakno v jemne kuzi (crazy)
PS: u nerezoveho vyfuku bych natiral v mistech svaru (nezapomenout zdrsnit, aby nater drzel) - kde neni kyslik, neni ani koroze ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
mili000 píše:Zdravím, můžu mít za dobrou cenu tepelnou pásku, která se většinou dává na výfukové svody. Chtěl bych si tím omotat celé výfukové vedení, kromě katalyzátoru a koncového tlumuiče. Nejde mi vubec o to jakou to bude mít funkčnost, ale spíš o to jestli by tím pak výfuk nějakym zpusobem netrpěl víc korozí, že by se pod páskou zadržovala vlhkost nebo cokoliv co by mohlo vadit. Jedná se o originální výfuk 1.9 TDI PD 96kw AZS. Mockrát děkuji za vaše postřehy. :D
Chlapec zrejme zabudol dodat, ze tam da tu najlacnejsiu "azbestovu" pasku ktoru najde niekde v e-shope. (LOL) Takto to bohuzial nefunguje. Ta paska tam ma urcity funkcny vyznam a rozhodne nesluzi ako kozmeticky doplnok o co sa v tomto pripade zjavne jedna. A nezabudni na konusovy filter (sisku) z ufotuningu ten ti prida dalsich 100k a 200Nm (rofl)
Namiesto podobnych hluposti si radsej kup poriadny kluc na kolesa a nejaky lepsi hasiaci pristroj, to sa ti raz moze zijst ( aj ked radsej nie, ale nikdy nevies ... ) :wink:
