peugeot 206 1.4i KFX 4stu.automat- strieľa do výfuku.
Ahoj chlapi . Dnes som skontroloval časovanie rozvodov - OK. Skontroloval a nastavil som ventily - OK.Škrtiaca klapka je vyčistená , ale nastavenie bolo spravené len odpojením baterky na cca 30min nakoľko nemám diagnostiku lexia. Takýto reset škrtiacej klapky som vyčítal z fóra. Po všetkom skúšobná jazda a po cca 4 km pri brzdení motorom to strelilo do výfuku. Čo ďalej skontrolovať ???
VW sharan 1.9 TDI ASZ
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
Tak to som si len myslel !miko09 píše:Všetko je už OK.
Dnes apsolvovaná STK - OK
EK - NOK - neprešiel som.
Zhrnutie -výmena : komplet výfuk od motora až do zadu , lambda sonda , snímač tlaku vzduchu , snímač teploty vody , kontrola vstrekov - OK , nové sviečky , reset adoptívnych hodnôt.
MOTOR - štartuje pekne či za studena -20 či zohriaty.Otáčky nekolísajú výkon OK.
Len občasná streľba do výfuku pri brzdení motorom pretrváva.
Už mi zostáva len zhodiť hlavu a skontrolovať tesnosť ventilov , lebo už som pomali v koncoch. AK BY NIEKOHO NIEČO NAPADLO ĆO EŚTE SKONTROLOVAT TAK SOM SAMÉ UCHO.
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
VCDS - origo
Launch X431 Pro3
Galleto 1260
