Napsal: 16 dub 2017, 03:04
Jak by rekl Vici: "jedine NEW VB!"
hehhehhehheheForest píše:Jak by rekl Vici: "jedine NEW VB!"
tak to každopádně, nic jiného bych nechtělForest píše:Jak by rekl Vici: "jedine NEW VB!"
ak áno bude to úplne zanedbateľnéMirra306 píše:pomuže sériovému turbu z AUY airbox a trubka k turbu z 96kw?
Kdysi jsem na netu četl elaborát od člověka, co něco podobného zkusil na fabii Tdi 74kW, včetně měření výkonu. Výsledek bylo tuším dokonce lehké zhoršení průběhu, ale už si to moc nepamatuju. Nemůžu to najít.Mirra306 píše:pomuže sériovému turbu z AUY airbox a trubka k turbu z 96kw?
Tak to bude rozdiel tomu versniper-- píše:No já mám původně AUY,jenže mi čekali rozvody, spojka a završilo se to těsněním pod hlavou. Tak jsem narychlo složil jinej motor ( blok rotacka, střeva ASZ, ) a vyměnil ho kus za kus. Dal jsem na to gtb1749vk a do origo vstřikovačů trysky 1043 z AL. Mám tu přípravenej ještě celohlinik fmic, tak ho tam ještě az bude čas musím dat a jsem nedockavej co z toho vyleze
a upravil soft?Rolan píše:Kdysi jsem na netu četl elaborát od člověka, co něco podobného zkusil na fabii Tdi 74kW, včetně měření výkonu. Výsledek bylo tuším dokonce lehké zhoršení průběhu, ale už si to moc nepamatuju. Nemůžu to najít.Mirra306 píše:pomuže sériovému turbu z AUY airbox a trubka k turbu z 96kw?
Řekl bych že nic. Tahle úprava se hodně přeceňuje. Např. jsme ve škole zmenšili průměr sání traktoru na dirku velikosti malíčku, dal o 15 kw méně než normálně. 75 vs 60 myslím nějak. Neregulované turbo.Vici píše:no možná ne.. každopádně pozor, má to jiný průměr tubusu na váhu, asi to bez úpravy softu nebude fungovat úplně správně
neměřil někdy někdo kolik přidá filtrbox a vedení vzduchu z ASZ třeba na nějaké Oktávce nebo tak?
Ne, měřil sérii.johnyM128 píše:a upravil soft?Rolan píše:Kdysi jsem na netu četl elaborát od člověka, co něco podobného zkusil na fabii Tdi 74kW, včetně měření výkonu. Výsledek bylo tuším dokonce lehké zhoršení průběhu, ale už si to moc nepamatuju. Nemůžu to najít.Mirra306 píše:pomuže sériovému turbu z AUY airbox a trubka k turbu z 96kw?
Ak bez upravy softu s vacsim sanim tak jasne ze mohol namerat menej kedze vaha zaznamena potom iny prietok..Rolan píše:Ne, měřil sérii.
