focus 1,6tdci DPF chyby P2458 a P242f
laciro
Příspěvek od laciro »
Když se to tlakuje někdy až na12kpa?
laciro
A dělalo to už i před tím čištěním
laciro
Už když jsem tam dal nové turbo, tak byl problém to utěsnit na přírubě DPFka. Foukalo to všechno okolo.
No,tak je to beton...
geo
Příspěvek od geo »
Vapkování u focuse jde ale musíš ho říznout aby jsi čistil vložku a oddělil kat protože ti tam zůstane všechen bordel.
geo
Příspěvek od geo »
geo
Příspěvek od geo »
laciro
na zkoušku jsem do nej vyvrtal tři díry. Tlak na volnoběh 0kpa (což je asi taky teď blbě). Přeci jen nějaký rozdílový tlak by tam měl být. Při plném plynu ale leze na 8kpa. Mám za to, že u funkčního DPF jsem na jiném focusu někdy dřive naměřil 3kpa? Ale nejsem si jistý.
Každopádně bych nechtěl zase vyku...t to nové turbo zacpaným DPFkem.
Za kolik je nový origo??
Já myslím že v Peugeotu to snad bylo někde kolem 8tis. Při vrácení starého
laciro
8tis origoš? To by ale šlo.
geo
Příspěvek od geo »
U forda je dražší asi 16tis protože je v kuse s katem peugeot je má rozdělený.
Jo to jsem si myslel...
laciro
Teď jsem stejně ve fázi zkoušení. Ještě to při jízdě na půl plynu pocukává nebo spíš přidušuje. Vypadá to na vadnej EGR. Kupoval jsem repas v kelly a asi se nepovedl :D . Vypíše to i chybu. tak zitra koupím nový a repas vyreklamuji.
To se mi stalo nedávno taky,funglovka Pierburg a bylo po něm hovno...ale reklamaci uznali
joe
Příspěvek od joe »
U 1.6 TDCI treba EGR po výmene prispôsobiť diagnostikou.
Zpět na „Ford“
