Přefukující turbo
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Musel červ trochu zalízt a táhlo prodloužit, a spodek se zlepšil a přefuky nejsou. Uvidíme jak bude sloužit, Oleg mne ujistil že bezproblému snese tlak až 1,8.
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
Robajz
Příspěvek od Robajz »
Čau chlapi, tak pruser nebo spis beznadějně.
Je opět po výměně turba , a zase ten stejný problém , prefukuje , drží tlak , a nespadne dolu a pokud se jede 150km/h a více tak padá do nouzaku, tím pádem mirulu nema důvod nějak softovat.
Nevíte kde by mohl byt problém , ( váha vzduchu, egr , nebo ten po*rany dpf) kuchat nic nechci...
Díky za vaše tipy...a pomoc
ucpaný přívod atmosferického vzduchu k N 75 ;)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
gigidpietro píše: Co se týče čipů, vetšinou se přefuky zvýrazní.
Na to si ako prisiel?
AHU_764_VA+FMIC
AFN_seria+soft
AHH_764_107J_VBhybrid+FMIC
A nasiel by som kopec dalsich podobnych.
Robajz
Takže , teda nehledat chybu jen v tom co sem napsal ano?
Dělalo a dela to i na sérii i na softu..
toefuk
To ze si dal novy n75 nezarucuje ze funguje spravne. Cim dalej tym viac sa stretavam s dielmi co su zasrany odpad.
Zmeraj podtlak. Vymen hadicky. Skontroluj jednocestny ventil na podtlakoch. Daj oem n75 kludne aj stary. Mas tam 1749VA alebo gtb1646?
Egr zaslepit.
Edc16 reguluje tlak napicu uz aj v serii.
Robajz
GT1749VA , regulace chodi a ventil nový pierburg.
egr zaslepit i tak ano?
toefuk
zaslepit
ventil skus starsi oem, z funkcneho auta
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Jak víš,že regulace chodí? Když si nedovede doregulovat. Turbu nic není a nebylo ani původnímu.
Baňku na turbu nastavit s předpětím 1mm. A už by to nemělo spodnout do nouze.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Robajz
Log
Jinak tu je log, kdyby měl někdo zájem se podívat , je to na sérii.
http://leteckaposta.cz/196470180
