Klouže spojka
pavelnagl
Příspěvek od pavelnagl »
Slavkov píše:Pak je to možné, zejména pokud ten čip je udělaný "na hrabačku alias tlačení do sedaček" tzn. s vysokým krouťákem od spodu :D
JJ tahá to tak od 1850 ot. jako kráva. Já najedu za rok 20 tis., tak kdyby to zase sedm let vydrželo bude to OK 8)
Octavia r.v. 02 ALH 1.9 TDI 66 -->85 kW
Huml
Příspěvek od Huml »
u ALH naprosto běžná věc( většinou okolo roku 2001-2002), že spojka odejde dřív a nesnese ani sebešetřivější čip, tak jako některý spojky na ASZ, dost kolísala kvalita přítlačáků, taky jsem s tím měl problémy ;)
no nestraš mě zatím série drží a mám 70 000km
pavelnagl
To Huml: Díky :-D Mám koupit sadu Sachs, Luk, nebo je to jedno?
sachs jednohmotu nedodává
pavelnagl
Já tam snad jednohmotu nemám...? Po pročtení některých příspěvků ji tam asi ani nechci. Auto se mi neklepe, nic nechrčí....takže kdyby to nezačalo prokluzovat byl bych maximálně spokojenej.
Huml
Příspěvek od Huml »
já tě nestraším, Sachs dělá dobrý setrváky, o tom žádná, akorát ty spojky, LuK přenese víc, i když mám teď taky Sachs, ale nějakou heavy duty a ta drží bez problémů, taky byla pěkně mastná, podle mýho na tu sérii trošku kašlou, ale ty lepší mají opravdu dobrý ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
pavelnagl píše:To Huml: Díky :-D Mám koupit sadu Sachs, Luk, nebo je to jedno?
Luk jedině se setrvákem a není problém použít komplet třeba z ASV, na Octách ALH je spojka komplet od Sachse, takže pokud setrvák vypadá ok, měla by stačit jen spojka, vzal bych rozhodně celou sadu ;) (lamela, ložisko přítlačák)
pavelnagl
OK, díky moc. Sadu koupím určitě, ale ještě setrvák bych kupoval nerad. Doufám že bude v pořádku. Od té doby co jsem si toho všiml dávám pozor, aby to neklouzalo a nevyhřál se.
pavelnagl píše:Já tam snad jednohmotu nemám...? Po pročtení některých příspěvků ji tam asi ani nechci. Auto se mi neklepe, nic nechrčí....takže kdyby to nezačalo prokluzovat byl bych maximálně spokojenej.
ALH má dvojhmotu ;)
cippis
Příspěvek od cippis »
měl jsem podobný problém na OII 1,9TDI, lehce poladěno a začala klouzat spojka v 50000 při přidání plynu na 5ku. Nakonec jsem ji měnil ve 120000 a setrváku, ani přítlačáku vizuálně nic nebylo ( žádný rýhy, žádná modrá barva) a úbytek pamely sotva měřitelný k nové od Sachse 0,5-0,9mm. Asi nějaký blbý materiál nebo slabý pružiny. Od výměny OK
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Jesti si to auto chceš nechat dej tam jednohmotu,je to nádhera nic není poznat.
pavelnagl
Díky, zvážím to... ;)
