prevodovy olej
dino_77
Příspěvek od dino_77 »
Tomas.cz píše:Já teda ten starej vylil, nalil nový a správný monžstí a řazení se zlepšilo hlavně za studena měla třeba dvojka tendenci jít přes zuby.
dovolim si ozivit staru temu.....presne tento problem mam aj ja na 2rocnom Citroen C4 1.6 HDI 110 6kvalt. kupoval somo ho ako rocny s nabehom 22tis a robilo to uz vtedy. Hlavne za studena z 1 do 2 stupna. V lete alebo po zahriati je to v pohode. bolo to v servise, pozreli na to jednym okom nic nenasli. uz len asi vymenit ten olej a dufat v taky vysledok ako Tomas.cz
a to som este rozmyslal o Red Line MTL 75w80. ze vraj jeden z naj prevodovych olejov, akurat vacsinou sa s nim spominaju Hondy, BMW atd.
Bobeso
Příspěvek od Bobeso »
Nechapu radu nemenit olej v prevodovce,o kousek dal pise jak mu chrasti prevodovka :) :) :) To uz jsi mel davno vymenit olej,ted uz je pozde :) :)
Vsechny prevodovy oleje se meni,nic neni dozivotniho,to je jen napsany kvuli servisu pro firmy.
Jednou jsem chtel vymenit prevodovku na G2,zkusil jsem olej prevodovy BP Fifth Gear,prevodovka zacala chodit nadherne a auto sni najelo jeste 200tkm pak schnila kastle a ted je prevodovka v jinym.
Tak za me BP velka :D :D :D :D :D :D
nogis
Příspěvek od nogis »
Kromě toho, že vytahuješ z kontextu, tak reaguješ na 5 let starý téma...
Tvoje rada ale maximálně tak něčí 6q pošle do kytek (LOL)
Jsi přesně ten případ, kdy je lepší olej v 6q neměnit.
dino_77 píše:
Tomas.cz píše:
já ti uvedu takový příklad z praxe udělal jsem spojku a začal kapkat olej z pravé poloosy,
vyměnil jsem gufero a do převodovky se dolilo cca 2deci nějakého převodového oleje, ten olej jsem nedohledal,
přijel majitel a problém jak píšeš, za studena nemohl dobře přeřadit,
přijel jsem do autorizáku koupil dvojku vyměnil a bylo po problému,
tak rozmýšlat nad olejom že vraj je olej naj je pěkná blbost ;)
dino_77
dakujem tim ktori sa napomocne vyjadrili k teme. ti ktori z neznalych robia tupcov, nabuduce sa nemusite vyjadrovat.
situacia je taka, ze mam v sucasnosti, take iste auto ale o vybavu vyssie(C4 1.6 HDI - Exclusive) ...pri kupe najazdenych iba 20k a v mrazivom pocasi to robi to iste....z 1 do 2 to zvykne doslova buchnut, kym sa olej nezahreje. velmi mala pravdepodobnost, ze obe auta by mali ten isty problem s prevodom. bud je to vyrobna mechanicka nedokonalost 6st. prevodovky, alebo prevodovy olej proste nezvlada nizke teploty....ale to by asi strajkovali vsetky stupne....v kazdom pripade,cital som 100+1 reakcii kde ludia vyriesili taketo problemy inym olejom. to ci uz vymena ako taka prospeje resp. urobi sa procesne spravne je druha vec.
