Stránka 2 z 3
Napsal: 19 říj 2008, 20:50
od Richmond
jednu sem to řešil na escortu a problem byl v ložisku že jezdilo v těhlici.
Napsal: 19 říj 2008, 21:53
od Marty.mc
Je to tak na pasiku se nic neotaci. Zkusil bych ty vrchni ramena,ktera drzi ten tlumic,ale radeji komplet sadu. A zkontroloval bych to kolem podvozku. Ten CV kloub by klepal,kdyby si vytocil kola do plna a jel,tak uslysis a loziska huci.. Takze spise cep nebo ulozeni v ramenech. Zajed k nekomu do servisu a mas po starostech.
Napsal: 20 říj 2008, 14:30
od live69
No byl jsem s tím i na stk a na nic jme nepřišli
Napsal: 20 říj 2008, 18:04
live 69 píše:No byl jsem s tím i na stk a na nic jme nepřišli
naprosto normální tam nepozná ani ložisko v kole, dneska jsem měl zas vrzání na feldě při rozjezdu nebo škubnutí nic, a skoro všechno je tam nové miloš
Napsal: 21 říj 2008, 17:48
od live69
Tak jsem dneska dost lítal a už to mlátí i při jízdě v přímém směru tak jsem zvědavý co na mě vypadne až to komplet rozeberu
Napsal: 21 říj 2008, 19:22
od flekyc
mam podobnej problem a u me je to ulozeni tlumice, ta sada na ibizu stoji na jeden tlumic 300Kc, cili pohoda. daval jsem KW a pouzil puvodni sadu, to byla chyba, to lozisko je asi kaput, zatim to neni tragedie, ale taky se na to chystam. auto bylo na zvedaku-cepy atd v poradku. mozna mas stejnej problem, ta sada bude kolem 500 a tu praci si udelas sam, jen potrebujes stahovaky na pruziny, jestli mas serii podvozek.
Napsal: 21 říj 2008, 19:53
od live69
stahováky mám což to, ale vubec si nevybavuju jak tam u pašíka je to horní uložení, co by tam mlátilo?? komplet to celé rozeberu a uvidím, pač když je to takle po hromadě všechny ty ramena tak se to na prd pozná když to nemá vakl jak ...
Napsal: 21 říj 2008, 20:29
live 69 píše:stahováky mám což to, ale vubec si nevybavuju jak tam u pašíka je to horní uložení, co by tam mlátilo?? komplet to celé rozeberu a uvidím, pač když je to takle po hromadě všechny ty ramena tak se to na prd pozná když to nemá vakl jak ...
já třeba u koktávky jsem neoběvil nic, rozebral jsem horní uložení a v poho, vyměnil jsem uložení stabiláku, jakože zlepšení a bylo to tam zas, třeba při škubnutí volantu klep, nakonec jsem přehodil ty gumy horní nad tlumičem , a klid miloš
Napsal: 24 říj 2008, 14:47
od CiLA
urcite to bude nieco s tlmicom. Mam ten isty problem a menili mi v servise pruziny -40/-40 cize som mal vybrate tlmice. Pred tym som to nemal teraz mam take jemne lupnutie pri schadzani z betonoveho mostika a pri urcitom uhle zatacania. Priklanam sa k nazorom, ze je to horne uchytenie tlmica. Urciter daj vediet ako si dopadol. Nic ine tam nemoze byt chyba lebo mam najazdenych len cca 3600km. Vozidlo Seat Leon 1P.
Napsal: 24 říj 2008, 17:02
od Obi
pokud ti to dělá i při jízdě rovně lup,lup,lup tak je to poloosa.Začíná to v rejdu,pak i rovně.
Napsal: 25 říj 2008, 10:37
od CiLA
Obi píše:pokud ti to dělá i při jízdě rovně lup,lup,lup tak je to poloosa.Začíná to v rejdu,pak i rovně.
Nie, pri jazde to prave nerobi robi to iba pri vyjdeni na prekazku pri malom uhle zatocenia a pri zatacani tiez iba v niektorom uhle. Nerobi to vsak vzdy pri zatacani!
Napsal: 25 říj 2008, 18:55
od flekyc
CiLA píše:Obi píše:pokud ti to dělá i při jízdě rovně lup,lup,lup tak je to poloosa.Začíná to v rejdu,pak i rovně.
to je presne ono, stejnej problem, ja na ty poloosy koukal, tem nic neni, do mesice to budu delat, tak to schvalne nafotim,jestli bude nejake viditelne opotrebeni (zdeformovani)
Napsal: 25 říj 2008, 19:53
od 1pavel
klouby na poloosách můžou cvakat a když je rozebereš tak na nich nic nenajdeš , kolikrát stačí i malá vůle v kuličkách
Napsal: 26 říj 2008, 09:13
od live69
Tak jsem to včera komplet prolez na zdviži a na skoro nic nepřišel!
Mám jen podezření na silemblok v zadním rameni přes který je rameno otažené v nápravnici! Asi náká tuhost by tam měla být a zdá se mi že je příliš měké! Neřešil ste to nekdo??? Popřípadě vymenit jen silenblok nebo celé rameno?
Napsal: 08 lis 2008, 17:54
od live69
Tak jsem si dnes vyměnil komplet všechny ramena na přední nápravě a náké tukání se stratilo a je to takové jiné svezení jak jsou všechna ta uložení tvrdší ale když zatočím tak to loupání je tam stále! Je to fakt divnej zvuk! Co dál vymenit?? žeby kloub???
