osvětlení SPZ pálí žárovky
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
dej si tam volt metr mer pri baterce a at ti nekdo nastartuje a jak moc to vyleti pozoruj to ba mohl byt duvod proc se to pali
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
origoš
Příspěvek od origoš »
Napětím to není, odcházely by i žárovky v parkovačkách. Je to žárovkama, nesnášejí otřesy pri zabouchávání kufru.
www.mosaznevyrobky.cz
kaskader
Příspěvek od kaskader »
Zdravím, oživujem starú tému. Parkovačky v lete vydržali, teraz je s tým zase problém. Na baterke namerané 14.4V so zapnutými xenonmi a klimou. Každý mesiac mením parkovačku, raz jednu raz druhú a začali odchádzať aj v zadných svetlách. Nemôže to byť kusnutou voľnobežkou na altíku? Už mi to lezie na nervy (wallbash)
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
honza2
Příspěvek od honza2 »
na A4 musíš dát odpory ,řeší se to tak i v autoriz.servisech
misoVW
Příspěvek od misoVW »
nie je 14,4V vela?
kaskader
honza2 píše:na A4 musíš dát odpory ,řeší se to tak i v autoriz.servisech
Aké odpory? myslím koľko Ohm?
kaskader
misoVW píše:nie je 14,4V vela?
podľa mňa normálka, nie?
kevino
Příspěvek od kevino »
ale odchadzaju len osv EC ?
jadro19q
Příspěvek od jadro19q »
pri-prekročený palubného napätia najprv odchádzajúcu maličké žiarovky čiže prestojov-ka (žiarovky ) a potom parkovačký / osvetlenie SPZ , poriadna kontrola palubného napätia , použiť viacero meracích prístrojov je možne že skresľuje merací prístroj
kaskader
kevino píše:
Nie, odchádzajú hlavne parkovačky, je tam patka H6W. Ďalej dosť často 5W obrysové v zadných svetlách. V prístrojovke sú pravdepodobne LED, takže s tým je našťastie pokoj.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
ja by som zmeral osciloskopom, čo je na baterke pri bežiacom motore, či tam náhodou niesu špičky....
kaskader
Janosik93 píše:ja by som zmeral osciloskopom, čo je na baterke pri bežiacom motore, či tam náhodou niesu špičky....
Nakoľko moje vercajch vybavenie spočíva v jednom multimetri, asi to bude problem. Pri najbližšom servise to pozrieme. Dik za tip
Janosik93
to ano...., ale pokial robíš len bežnú diagnostiku, uplne stačí i multimeter.. ociloskop je skor na zašité chyby:-)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Pokud měřit, špičky, normální multimetr nezměří, převodník je pomalý, chce to MM s indikací špiček. Mimoto akumulátor je dokonalý stabilizátor. Pokud jsou tam špičky, může to být to např uvojněným kontaktem na baterce, ale to je vidět pouhým okem na osvětlení a nikdy se napětí nezvýší horentně.. Mimochodem zkoušel jsem spálit žárovku 3W, fungovala asi půl hodiny na 22V, pak mě to přestalo bavit a cca 5minut odolávala 36V.
Problém bude nejspíš v žárovkách, u mě to spravily origo Osram.
14,4V je přesně to, co má být.
G3 Variant synchro
kaskader
Tie žiarovky H6W som už skúšal od všetkých možných výrobcov a stále to isté. Mimochodom najmenej vydržali kúpené v origo audi servise. Samozrejme boli najdrahšie. Riešenie by som videl v tých odporoch. Aké by mali mať parametre?
