osvětlení SPZ pálí žárovky
vladot
Příspěvek od vladot »
Ahoj,
mam problem s osvětlením SPZ na VW Pasat rv 2001.
Dam novou zarovku do osvetleni, zapnu svetla, zarovka sviti slabym svetlem, pote se vypali, je uvnitr cerna. Nevite cim by to mohlo byt?
diky za jakoukoliv radu
Vlado
VW Passat 1.9TDi, r.v. 2001
misoVW
Příspěvek od misoVW »
skus inu znacku ziaroviek.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
vladot
misoVW píše:skus inu znacku ziaroviek.
Zarovky jsem vypalil ruzny, tim to asi nebude. Meril jsem to a dava to 14 V. Nevim kde muze byt chyba.
Vlado
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Dej tam diodoví a máš pokoj.
vladot
toby66kw píše:Dej tam diodoví a máš pokoj.
Kde je muzu koupit?
Vlado
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Shoří ty žárovky i když se motor netočí?
toby66kw
vladot píše:
Kde je muzu koupit?
U Sokoldy ;)
vladot
Marek77 píše:Shoří ty žárovky i když se motor netočí?
Uf, to si nejsem jistej, ale mam dojem ze jo-o. Spalil jsem jich asi 5.
Vlado
Marek77
Zkus to. Pokud shoří i při stojícím motoru, je to žárovkami - prostě nestojí za nic.
Pokud budou normálně svítit a shoří až po naskočení dobíjení, pak je problém v alternátoru. Může vystřelovat napěťové špičky, které voltmetr nezaznamená, ale spotřebičům to může škodit.
vladot
vyreseno
Rozebral jsem, vycistil, slozil a vse funguje jak ma, uz tam mam nove zarovky a sviti jak o zivot.
Vlado
kaskader
Příspěvek od kaskader »
Mne to páli parkovačky, sú tam také debilné H6W, raz sa vypáli jedna, raz druhá. asi tak raz mesačne jednu z nich mením.
Dosť mi to lezie na nervy, pretože po 1. jedna stojí okolo 120 - 150,- Sk a po 2. nikde ich nemajú, tak si vždy objednám aspoň 2-3 kusy. Okrem toho meniť ich nie je riešenie
Neviete o nejakej LED náhrade? ale nechcem modré ani žiadne quasituningové. Tým nechcem na nikoho útočiť, nech si dá na auto kto chce čo chce, ale mne sa to nepáči. Peace
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
misoVW
daj vysokosvietive biele LED cez odpor. Kupis ich v kazdej predajni elektro suciastok.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
kaskader
A nejaké, čo by sa dali do pôvodnej objímky?
Ešte jedna vec, nebude mi potom maxidot hlásiť vypálenú žiarovku?
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
to musis vyzkouset ale mozna by pomol odpor na zarovku jestli tam obcas skoci spicka ta muze spalit i LEDky popripade zkontrolovat altik jak dobiji
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
kaskader
Diky, dám to premerať
