Stránka 2 z 4
Napsal: 14 bře 2010, 20:03
od ROMEK
[quote="Huml"]já s tím zatím neměl problém, cvakání zpúsobuje to mazivo, jak je v něm obroušená ta měď stává se vodivým a spíná to to relé, když se to dobře vymyje a znova mázne není s tím problém[/quot
presne tak neríkam že to fungovat nebude ale mne sa začali tak po pul roku auta vracat s tým samým problémem tak už to radšej mením
Napsal: 14 bře 2010, 20:05
od dhfool
jj vyčistit by to jít mohlo, ale já měl taky případ, kdy to nešlo, páč jak už to bylo vyšoupané(350kkm), tak tam byl přechoďák a roztekla se hmota okolo... Pěkně to pak čoudí
Napsal: 14 bře 2010, 20:56
od Huml
měl jsem namysli, že se vyplatí řešit páčku, která je jinak v pořádku, samozřejmě nějakou rozteklou mrchu už bych tam nevracel
beru to tak, že pokud je někdo zručnej a udělá si to sám, tak ho to nic nestojí a opraví to, páčka něco stojí a navíc jsem se setkal s tím, že i nová páčka přijela po půl roce zpět, takže pokud se zdá ok, šel bych do tý opravy
Napsal: 14 bře 2010, 21:30
od caly
Huml píše:já s tím zatím neměl problém, cvakání zpúsobuje to mazivo, jak je v něm obroušená ta měď stává se vodivým a spíná to to relé, když se to dobře vymyje a znova mázne není s tím problém
Je to presne jak pise Huml.
V ty vazeline v prepinaci pacce blinkru je namletej prach z kontaktu a dohromady to vytvori takovou polovodivou pastu.
Ja sem prepinac hodne vystrikal(vyplavil) pripravkem na kontakty a vyfoukal kompresorem bez demonzaze z auta.Jen hadry kolem a strikal jsem kolem packy do strev prepinace pak procvakat.Ted uz 2 roky bez problemu.
Napsal: 14 bře 2010, 23:27
od lubomt
ja som mal vadne rele za trojuholnikom. Nech si od niekoho najprv pozicia druhe rele na skusku a vyskusa,hned bude vediet na com je.
Napsal: 15 bře 2010, 12:58
od DworiBak
Tak zatím vždy tu bylo zpusobeno tou páčkou
Napsal: 15 bře 2010, 13:51
od chipmann
Jj je to páčka měl jsem to samý jen jsem jí vůbec nedemontoval jen jsem jí prostříkal kontaktolem a je klid už rok
Napsal: 15 bře 2010, 16:09
od martinsidlo
Mám stejný problém,nejvíce to dělá,když ja v autě zima a vhko.Tlakový vzduch nepomohl a protože se to dá ještě přežít,zatím jsem na to líný.U Cordoby páčka na stěrače(ostřikovače) měla měděný kontakty roztahaný po celých drahách a tak jsem ho musel vyřadit a zapojit samostatně.
Napsal: 15 bře 2010, 18:26
od Hanzz
Mě zase někdy zůstane slabě svítit tlačítko varovných blinkrů.Jak ale otočím ovladačem na zapnutí větráku tak svítit přestane.Má někdo nějaký nápad?
Napsal: 16 bře 2010, 10:59
od jear ewing
Dnes jsem se pustil do opravy dle Humla, ale nepodařilo se mi páčku tempomatu rozebrat.
Přikládám nějaké foto:
Demontáž airbagu
Demontáž volantu (detail šroubu se zbytkem lepidla proti povolení)
Po demontáži páčky do vypadá takhle:
A teď menší problem po demontáži páčky tempomatu nedokáži, skřín tempomatu, směrovek rozdělat povolím 4.torxy velikost 10 (označeno žlutě), ale nedá se z toho ten deklík sundat a dostat se k tomu mechanismu co aktivuje směrová světla.Červeně jsem zakroužkoval nějakej čep, asi drží tu páčku, ten nejspíš brání v rozbrání, jak to rozebrat ??
Tady v tomto místě to nejde od sebe oddělat (označeno šipkou žlutě):
Detail asi nejspíš čepu který drží páčku (označeno kroužkem červeně):
A na závěr detail lepidla na rozebíratelné spoje, je to super věc když se povoluje šroub, tak to jde hodně ztuha, oproti tomu když to člověk dotahuje (pokaď ještě lepidlo neztuhlo) tak se to krásně bez problému dotahuje, je potom nějaká jistota, že mi nezůstane volant v ruce.
P.s.pozor jestli to budete kupovat jsou dva typy na rozebíratelné spoje a na pevné spoje, ten druhý nedoporučuji, musí se to nahřívat aby to šlo povolit.
Napsal: 16 bře 2010, 12:36
od martinsidlo
Ten kolíček vadit nebude,to bude na polohování páčky ale máš tam asi dva ty zacvakávací pojistky,šroubovákem odpáčit,pod těma torxama u štítku,dej vědět,jak jsi dopadl
Napsal: 16 bře 2010, 13:10
od chipmann
jde to normálně od sebe žádní šroubky nepovoluj ty dvě páčky jsou do sebe jen zaklesnutý toe celý taky jsem nad tím chvilku laboroval ,ale jde to
Napsal: 16 bře 2010, 13:14
od martinsidlo
Jenže jear ewing páčky má od sebe a potřebuje tu blinkrovou s tempo. rozložit na atomy.
Napsal: 16 bře 2010, 13:28
od chipmann
Já jí normálně jen prostříkal a byl klid
Napsal: 16 bře 2010, 14:05
od martinsidlo
Mě třeba prostříkání nepomohlo,nepočítám-li 5dní. Proto čekám,jak se tam dostane.
