Prosím pomozte!
tomtt
neproblikne kontrolka žhavení
Relé sepne, naměřil jsem "šťávu" za ním. Jak poznám, že to není imobilizér?
serviceMan
tomtt
vyzkoušení ŘJ motoru
Můžu vyzkoušet svou řidicí jednotku z octavie Tdi 66kW, r.v98, na golfu Tdi 66kW, r.v.97? Stačí ji jen přehodit, nebo se musí něco nastavovat?
Nehrozí nějaké nebezpečí? Můžu ji vyzkoušet i na autě, které nemá imobilizér? Předem děkuji za odpověď.
serviceMan
Při výměně řídicí jednotky motoru nebo přístrojového panelu v automobilu s imobilizérem 2. generace je třeba provést Přizpůsobení s imobilizérem.
1.
V SuperVAGu navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika motoru a zvolte komfortní funkci Přizpůsobení řídicí jednotky motoru.
Program oznámí případ, kdyby Přizpůsobení neproběhlo v pořádku.
2.
Pokud máte verzi programu Standard, pak vyvolejte funkci Přizpůsobení (F6) a v kanálu 0 zadejte novou hodnotu 0.
1.
2.
Ještě jedna věc, to auto předtím normálně jezdilo??? Jen se odstavilo , a vyndala se baterie, a pak dva roky stálo? To jsou podle mě dost důležité informace, protože pokud z toho nikdo nic nebral , tak by to mělo všechno relativně fungovat. Konektory jsou vodotěsný, kabely a ř. jednotka taky. Takže zbejvaj kuny, aby Ti někde nevyžraly dráty.
tomtt
Potřebuju odzkoušet ŘJ
S oktávkou jsem teď v takovém stádiu, že už nevím co mám změřit. Prošel jsem napájení ŘJ od relé 109 až ke konektoru ŘJ (pin2). Chci si sám odzkoušet ŘJ na jiném autě, ale zatím jsem nesehnal někoho kdo mi to za úplatek umožní (to plně chápu). Taky jsem zjistil, že mi v prvním servisu vyměnili ŘJ a dali tam nějakou, která vypadá jak z popelnice a ani už nemá žádné označení. Tvrdili mi, že mi pouze vyměnili čip. O hlavu jim to už asi neomlátím, protože nemám doklad. Ať to shrnu, po těchto negativních zkušenostech
chci najít v Královehradeckém kraji opravdového odborníka, který elektroniku v těchto motorech dokonale zná. Doposud mě to stálo 5500Kč a to nepočítám několikatisícové náklady na dopravu nepojízdného auta a auto je ve stejném, ne-li horším stavu než bylo!!! Mám ještě ŘJ 1,9Tdi EDC15VM+ 038 906 012 H, vyměním ji za jednotku EDC 15V-5 na motor AGR
