nasavanie do boxu ARL a cidlo
odpověď: při jízdě v dešti by si promočil filtr zkurvil turbo a nedej bože ohnul ojnice stačí?(zkušenost s tuningovým sáním Fordge octavia 1 RS po "úpravě" nasávací mřížky)
- Champion
taku hadicu si kupis v kazdej mototechne , Je to hadica kurenia z AVIE
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
- subz3ro_tdi
borelli: ja s takto upravenym nasavanim vzduchu chodim uz 2 roky...
myslim ze pokial s tym nechces brodit rieky, je to uplne v pohode a bezpecne....
Ladas:
Ladas:
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
při průměrném dešti a 200km jízdě po dálnici promočíš filtr i na superbu natož tady když to budeš mít jako náporák....
- subz3ro_tdi
ved prave... pokial to nie je zatopene, myslim ze za dazda je vcelku jedno ci tam liape cez nasos v maske alebo v narazniku
ja len ze si dal hoooodne odstrasujuci priklad, ci to bolo nutne, beha nas viac ludi s takto upravenym nasavanim a no problem... ja som sa vlastne sekol, uz to budu 3 roky co to mam takto na aute... jazdim v zime aj v lete, dazdi aj suchu, jeden a ten isty motor a turbo...
original plastove vedenie je malo priechodne a drzi sa tam bordel, toto je na upravene auta myslim lepsi nadych.... samozrejme niekto to nevedie do naraznika ale do strbiny v blatniku, ako napriklad brankar30, ale takto je to tichsie
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
no a když to hodíš na přímo do mřížky a jedeš pilu tak je to jasný...
Když pomineme případné byť potenciálně zásadní problémy které tady uvedl Laďas, subz3re, navýšil se ti plnící tlak v sání po předělání nasávání? Při představě, že jedu po D1 ( nebudou zácpy
) a budu přivádět potrubím vzduch od čelní masky do filtrboxu, tedy náporem, zvýší se tlak v sání ? Tedy, bude plnit turbo řekněme 0,2-0,4 baru ( normální jízda ) + plácnu 0,1 baru od tohoto náporu vzduchu ? Možná alespoň ta kouřivost by mohla klesnou tímto kinder kompresorem
. Co na to ale váha vzduchu ? Asi vymýšlím pěkné kraviny co, doma mě to říkaj furt...
teoreticky to spravi pretlak-mohol by to niekto odmerat... pouziva sa to v motorsporte ako ram air, tiez by sa to dalo nazvat cold air intake, sanie chladneho vzduchuborelli píše:Když pomineme případné byť potenciálně zásadní problémy které tady uvedl Laďas, subz3re, navýšil se ti plnící tlak v sání po předělání nasávání? Při představě, že jedu po D1 ( nebudou zácpy) a budu přivádět potrubím vzduch od čelní masky do filtrboxu, tedy náporem, zvýší se tlak v sání ? Tedy, bude plnit turbo řekněme 0,2-0,4 baru ( normální jízda ) + plácnu 0,1 baru od tohoto náporu vzduchu ? Možná alespoň ta kouřivost by mohla klesnou tímto kinder kompresorem
nevyhoda hydrolock mozne nasatie vody
Mercdes C cdi
- subz3ro_tdi
borelli: osobne si nemyslim ze sa toto da povazovat za naporove nasavanie, ktore by malo robit pretlak alebo cosi podobne... je to uplne ten isty princip ako tam dal vyrobca z linky, vyvedene do otvoru na prednej casti vozidla..... jediny rozdiel je tvar a mozno velkost, s tym ze ta flexi vzduchova hadica s konstantnym priemerom a 2 zahybmi ti nebude v sebe drzat tolko bordelu co original plastove trubky vsemozneho tvaru x-krat ohnute.... ak cakas vykonovy prinos, tak to mas fakt zbytocne, maximalne sa ti moze znizit dymivost, aj to za predpokladu ze uzke hrdlo nie je v sani za filterboxom
co sa rizik tyka.... medzi sviatkami som isiel 500km po dialnici v hustom snezeni, auto zapatlane od snehu ako v ruskom filme (samozrejme aj mriezky v narazniku)... druhy den som kontroloval filterbox, bolo tam tak 0,5dcl vody, papierovy filter bol mierne vlhky v miestach kde stala voda.... tak som to vysusil.... ak sa jazdi v snezeni je to dobre obcas skontrolovat
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
na přeplňovaným motoru ti náporový sání zas tak moc nepomůže, snad i třeba zlepší sbírání z nízkých otáček na 5ku (třeba v 90ti, možná
), ale rozhodně to nepřidá plnící tlak turbu.
Ale třeba kamarád něco podobnýho udělal na slabým atmo benzínu a na našem "testovacím" kopci to udělalo o 10kmh nahoře víc
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Chlapi, mozem pouzit nasavanie do boxu ako to ma Brankar30 aj pri octavke 1.9TDI ASZ? To povodne hrdlo tam uz poriadne nedrzi tak to nasava kade tade...Chcem ho dat prec a nasadit tam hadicu .Nebude treba upravovat soft? Za airboxom je vsetko povodne. Diki za odp.
OCTAVIA 1.9 TDI,MR2003, 96kW/310Nm@113kW/383nM
- subz3ro_tdi
@marchello: pokial ti nedrzi to povodne hrdlo tak asi bude vytrhana ta gumova prechodka v spodnej casti filterboxu.... inak na tvojom rocniku uz by to nasavanie malo byt vyvedene do blatnika, tam tou upravou moc neziskas, ale preco nie...
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
