P 807 -2,2Hdi- vysoký tlak v sacím potrubí
bjukemen
Příspěvek od bjukemen »
..ako píše Package mal som to iste na 2.2 hdi SWIRL haluzil vymenilo sa cele tiahlo komplet za nove bola roztrhuta membrana a od tedy to facha,ale tak či tak sa zvykne aj regulacia na turbe zasekavať...a ešte to že tu je ine turbo niesu tam naklapacie lopatky ale tak klobuk je v turbe kt. to rguluje je to zaujímave cekom...
..a maš to chipnute povačšinou sa dava tlak tých 1.4...
Alfa Romeo 156 sw 2,4 JTD 110kw@ 142,3kw
PanPaja
Příspěvek od PanPaja »
Ahoj
tak jsem SWIRL vyměnil (byla v něm prasklá membránka, přesně jak ste psali) a auto zatim jezdí bez problému, tak snad to bude dobrý.
Všem moc děkuju za rady Pavel
Package, jak se říká, dobrá rada je lepší než stovka v kapse../dnes už tak litr/ :D
Package
Příspěvek od Package »
iked ten liter by bol lepsi..xixiale som rad ze ti to pomohlo
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
HakTac
Příspěvek od HakTac »
Taky jsem měl vysoký tlak turba a byla to děravá membrána v podlatkovém ovládání pro SWIRL. A je pravda, že práce nic moc...zalomený ruce. :)
bexiczek
Příspěvek od bexiczek »
jsem rád že ti auto už funguje
macman
Příspěvek od macman »
Tak mám stejný problém na stejném motoru 4HW...
vysoký tlak turba.. jenže v mém případě je auto právě po opravě (vyměněný střední díl turba za nový).. Dnes jsem zkusil jak je na tom membrána swirl a ta je bez problému...
Takže se buď někde ztrácí podtlak, nebo to nové turbo není OK...
na autě jsou 4 elmag ventily na ovládání podtlaku... Dva jsou vedle snímače plynu a dva vedle airboxu...
každý z nich má 3 výstupy, přičemž spodní je na nasátí venkovního vzduchu (tím pádem na zrušení podtlaku)...
Předpokládám tedy že jeden je vstup podtlaku a druhý je ovládání... první otázka.. který je který.. jsou vedle sebe a mám pocit že u jednoho je to zapojené obráceně.. nebo je to jedno???
a který k čemu slouží?? jde mi konkrétně o to, který jde k turbu..
macman
Takže vyřešeno.. byl vadný regulační ventil turba.. přehodil jsem z jiného auta a nejen, že se závada už neobjevuje, ale i hodnoty skutečného tlaku nepřevyšují požadovaný...
Sice pocitově auto hůře táhne, ale na mém kontrolním okruhu (do práce a zpět) je spotřeba cca o litr nižší..
Zpět na „Peugeot“
