Houkání turba
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
třeba upadl kus saze na vyfukovy lopatky:D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
JohnnyBOSS píše:Asi to moc řešíme :-D mně to už přestáva zase houkat :-D
ALH soft a 12mm na P+764 , NEBUDE MÁLO NAFTY na popravení VBčka.
JohnnyBOSS
moc nechápu, jak to myslíš, můžeš to prosím zkusit ještě jednou? :D trochu to černě kouří, takže nafty je tam asi dost i teď, ale čert ví, jak jsi to myslel (noteeth)
toby66kw
JohnnyBOSS píše:moc nechápu, jak to myslíš, můžeš to prosím zkusit ještě jednou? :D trochu to černě kouří, takže nafty je tam asi dost i teď, ale čert ví, jak jsi to myslel (noteeth)
Tak jak píšeš , moc nafty , že tam není soft není ok.
JohnnyBOSS
a to by způsobilo houkání turba? mimochodem dnes jsem s tím jel asi 60km a už to zase přestává houkat.
Já nevím, určitě tomu rozumíš víc než já, ale to auto zase tak nějak moc nehulí, aby tam bylo "moc nafty". Něco z toho vyletí, ale nic brutálního. Kdejaký jen čiplý TDI kouří víc :)
Spousta lidí tady jezdí jen na tryskách bez softu a nikdy jsem nečetl, že by někdo napsal, že to poškozuje turbo, maximálně mu řekli, že to bude hulit :D
Jsem jen internetovej teoretik, takže jen píšu, co jsem doposud četl. Pokud můžeš reagovat na moje poznámky, byl bych rád, děkuju :)
toby66kw
Prostě máš tet víc nafty , než po solidním čipu na VB turbo.
JohnnyBOSS
diky. a můžu se ještě zeptat, co má nafta společnýho s turbem? pochopím, že víc splodin víc roztočí turbo. ale jelikož je požadavek na tlak 1bar (což VB zvládne s prstem v nose) tak jak to může to turbo poškodit?
Ty moje otázky vyznívají divně, ale věř, že se tě ptám jako zkušenějšího a znalejšího a snažím se pochopit v čem konkrétně ten problém je, proto tolik otázek :)
toby66kw
Požadavek , je jednavěc a skutečnej tlak druhá , kolik to tlačilo v těch 206kmh , a jaká byla egt teplota :roll:
Jakej je přefuk , když to zašlápneš ve 2000ot ,
JohnnyBOSS
mám budík na tlak turba, tak to sleduju :)
tlačilo to 1 bar při té rychlosti.
Když to zašlápnu ve 2000 otáčkách tak přefuk je 0,3, čili to tlačí 1,3 asi tak sekundu, než to spadne na 1bar.
Budík EGT nemám :roll:
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
mozno by si tam mal urobit konecne soft... vela palivy nerobi dobrotu, zbytocne sa zanasa turbo sadzami...
JohnnyBOSS
rád bych, ale pořád se něco sere a nepojedu na soft s autem, kterym odchází převodovka a začíná prokluzovat spojka :D všechno chce svůj čas a svoje peníze :)
G-4
toz
Příspěvek od G-4 »
me to dela taky golf 4 tdi 81kw jedu seslapnu plyn a divne fouka jak kdyby byla nekde dira ale nic nikde a kdyz supnu 2 tisice az 3200 tak to je hukot jak to sicy to slysim aj pri zevrenich oknech jsou tam zarbouseny lopatky a takhle to sici toz nevim co s tim jestli to turbo neni k.o jo a jeste hadici zmacknu normalne na volnobeh pri 3200 otacek jak ji dam pres 3500 a vis tak ji moc nezmacknu je tvrda nebude to tim ze de turbo do kopriv ?
vw golf iv tdi 81kw-puky TT-powerbox, kat off,egr off,3cm dolu, R17
seat ibiza tdi pd 96kw
favo
blázen
Re: toz
Příspěvek od favo »
G-4 píše:............ jsou tam zarbouseny lopatky .........
A tohle jsi myslel jak, jako že sis je zabrušoval od škrábanců, nebo jak. :?
Pokud ano tak sis to turbo k zániku odsoudil sám.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
G-4
Příspěvek od G-4 »
nene kamarad mi to delal on tela turba uz nejakou dobu
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Pokud to syci, tak mas nekde diru ve vedeni, pokud houka,
jsou konce lopatek obrousene prachem.
