Palivový filtr VW Golf IV
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
jestli ani to nepomůže skus sundat řemen a nastartovat na chvíly a uvidíš jetli to přestane nebo ne!!
LukasPaprok
Příspěvek od LukasPaprok »
OK, zkusim pak jeste tu klimu...
ale jak rikam, povytahl jsem ho a dal k uchu a sterkalo to v nem
aughostino
Příspěvek od aughostino »
Hm... zeby bol tak zavzdusneny, ze by bolo pocut ako sa do neho zlieva nafta? nejdu ti priehladnou hadickou od filtra k cerpadlu velke bubliny?
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
geo
Příspěvek od geo »
tak proč ho nevyndáš nevypustiš když to slyšíš že je to z něho.pak s nim zaklepej a bude jasno.
Pasat TDI PD 96 kw
tak ho vyndej a zaklepej ale mě se to nezdá!!!! možná ale to my přijde jak scifi by za určitých okolností mohla vrzat ta klapka na filtru ale to nevím s tím jsem se ještě nesetkal!
Pasat TDI PD 96 kw
tohle je PD to průhlednou hadičku nemá!!! pak mě napadá ještě volnoběžka na altíku!!!
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
a nebo napínací kladka.. ale tohle ma zvuk jak kdyby ti tam někde drnčel povoleny šroubek.. a v tom filtru by nic drnčet nemělo.. jedině že by ti do něj spadla třeba matka :)
polo 1.4tdi AMF
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
neprisáva to vzduch hadicami na filtri? aj to by mohlo robiť tie pazvuky ešte možeš zobrať nejaký sprej treba WD a skus postupne strieknuť v tych spojoch u filtra nekedy sa stáva že tie spony na hadicách su naprd
geo
Příspěvek od geo »
to wd asi neni moc vhodný?
