Palivový filtr VW Golf IV
LukasPaprok
Příspěvek od LukasPaprok »
Zdravim, před nějakou dobou jsem si nechával měnit palivový filtr a teď pozoruju, že při studeném motoru v něm chrastí (takové kovové cinkání) :-) je to normální? Nebo to nějak řešit, popř. jak?
Diky za každou radu
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
Ahoj to jsem ještě neslišel kovový cinkání od filtru???? jde to na 100% od filtru???? jinak filtr nejni zas takovej problém vyndat a kouknout co se děje!!! :? :? :?
LukasPaprok
Pasat TDI PD 96 kw píše:Ahoj to jsem ještě neslišel kovový cinkání od filtru???? jde to na 100% od filtru???? jinak filtr nejni zas takovej problém vyndat a kouknout co se děje!!! :? :? :?
a je nejaky specialni postup jak ho vyndat? nebo jen sundat ty hadicky a dobre ... nejsem moc expert a nerad bych nedo doj...l
Pasat TDI PD 96 kw
to záleží na tom co tam je za motor!!!! :o
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
Pasat TDI PD 96 kw píše:to záleží na tom co tam je za motor!!!! :o
neví jak demontovat filtr,a ty po něm chceš rovnou typ motoru, radši ať to nechá od někoho prohlídnout,aby si ,nebo spíš někomu nepřidělal práci,proto že slyšet cinkat filtr paliva,ve které je jen kus filtračního papíru je opravdu svatej zázrak,dělá to něco jinýho,ale jak jsem říkal dát to opraváři (LOL)
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
Pasat TDI PD 96 kw
hm rek bych že to je octávka pasat nebo neco podobnýho tam je filtr na motoru a kousek pod ním je dvouhmotný setrvák a ten když je v kopru vydává kovový zvuk!!!! ale to jsou moje domněnky!!!! (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash)
Pasat TDI PD 96 kw
jé prominte nečumim :D je to golf tak jestli je to nafta tak je jasno!! :D :D
LukasPaprok
je to VW Golf 1.9TDi (96kW) - ASZ ... dneska se na to skusim blize mrknout, zvednout ho, jestli to nejde zespod
LukasPaprok
jestli nejsem nahluchly, tak to jde opravdu z toho filtru ... dela to po nastarvovani asi 5min a pak to prestane. Nahral jsem to sterkani, tak posudte sami
link: http://www.uloz.to/12032944/27122011012-mp4
Pasat TDI PD 96 kw
jestli maš doma silikon sprej nebo jakýkoly jiný olej tak až to bude dělat tak za chodu motoru kapni na řemen olej a stichne to tak je to jasný ja bych řek že povrzává řemen anebo náká kladka!!!! pak taky koukni na řemen jestli jde tam kde má!!!! a jestli nejni potrhanej!!!!
LukasPaprok
Pasat TDI PD 96 kw píše:jestli maš doma silikon sprej nebo jakýkoly jiný olej tak až to bude dělat tak za chodu motoru kapni na řemen olej a stichne to tak je to jasný ja bych řek že povrzává řemen anebo náká kladka!!!! pak taky koukni na řemen jestli jde tam kde má!!!! a jestli nejni potrhanej!!!!
Řemen je v pořádku a od něj ty zvuky ani nejdou
majklik
Příspěvek od majklik »
a nedělá to tlumič vibrací řemene? Když je v háji tak má chrastivý zvuk a chvíli po nastartování se změní chod motoru a přestane. Zkus na něj trochu zatlačit z vrchu, jestli to přestane.
LukasPaprok
majklik píše:a nedělá to tlumič vibrací řemene? Když je v háji tak má chrastivý zvuk a chvíli po nastartování se změní chod motoru a přestane. Zkus na něj trochu zatlačit z vrchu, jestli to přestane.
zkousel jsem ho, nic ... remen i ten napinak mam ani ne pul roku novy
aughostino
Příspěvek od aughostino »
mas klimu? mne cinkala povolena spojka na klimovom kompresore
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
Pasat TDI PD 96 kw
jo jo s tím jsem se taky setkal!!! zkus ještě jestli to nejde od klimatyzace!!
