Turbo BMM za BLS
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Ano, je to komplet úprava DIESELPOWER na míru. Turbodmychadlo je DT-2 postavené pro tento typ motoru.
popan
Příspěvek od popan »
no jo?tolik peněz nemam,leda to skusit na splátky (rofl)
v ceně je i odstranění DPF?
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Som daval u BH motor robit priatelkin Golf5, hybrid turbo, trysky origo ziadne ine upravy a dalo to 180k... Viac uz nepustili trysky,toto bolo skoro maximum. Nedymi inak vobec... Za tie peniaze nezober to :-)
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
lubomt píše:Som daval u BH motor robit priatelkin Golf5, hybrid turbo, trysky origo ziadne ine upravy a dalo to 180k... Viac uz nepustili trysky,toto bolo skoro maximum. Nedymi inak vobec... Za tie peniaze nezober to :-)
DPF? kolko si dal? :D
Mercdes C cdi
lubomt
nastastie tam este nebolo DPF, r.2008. Daval som iba za turbo, co teda nie je smerodajna cena pre Teba, pretoze je tam iny ako bezny vztah. Kolko sa za to berie, sa musis spytat priamo Braňa
burek
Příspěvek od burek »
jakej je strop PS na motoru BLS s turbem BMM a DPF ON?
Seat Altea XL BLS , turbo BMM+jednohmota HDS 57 by huml
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
strop jsou male trysky...!!! fap neni az takovej spunt.. dal bych tam nive VB turbo trysky 1043 jednohmotu a mozna vymenil vacku za bezfapovo.. pak to muze mit peknej vysledek.. Turbo z BMM je k nicemu.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
burek
jenze ja tam dal turbo BMM za BLS takze dokud nelehne tak tam zustane proto se ptam jaky vykon by to mohlo mit
RomanF
Příspěvek od RomanF »
TDIfun píše:strop jsou male trysky...!!! fap neni az takovej spunt.. dal bych tam nive VB turbo trysky 1043 jednohmotu a mozna vymenil vacku za bezfapovo.. pak to muze mit peknej vysledek.. Turbo z BMM je k nicemu.
To asi jo, okem zkušenýho člověka je zřejmě k ničemu, pokud jde o zvyšování výkonu.
Chci jen poznamenat, že jako obyčejná náhrada 1:1 za to úděsný KKK turbo a na lehkej chip, je to skvělej nápad. Auto vám nikomu nepučím, :D abyste si tuhle konfiguraci mohli projet, ale jsem fakt spokojenej (zítra přesně 20tkm najeto).
Když by se nahodily 1043, tak by to přeci mohlo dát nějakou zajímavější hodnotu, ne?
Superb III 2018 CRLB, Superb II 2015 CFGB, ex-Rapid 2014 CBZB, ex-Passat 3C 2007 BLS,
dolar100
RomanF píše:
kolik tam mas asi koníků?
Mercdes C cdi
RomanF
Na brzdě jsem nebyl, tak sem nemůžu vylepit graf. Pocitově je to hodně podobný jak s původním KKK, na kterým jsem měl 139 PS. Subjektivně je teď nástup jen lehce pozvolnější, bez prudkýho kopance s rychlou ztrátou dechu.
Vici
Příspěvek od Vici »
Další věc je co na to řekne motor sám o sobě... kdy se ojnice podívá na svět... :(
dolar100
Vici píše:Další věc je co na to řekne motor sám o sobě... kdy se ojnice podívá na svět... :(
nestraš
Mercdes C cdi
RomanF
dolar100 píše:
nestraš
Pokud tam není přes 200 kobyl, tak snad tohle moc nehrozí. ;)
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Nez jsem prechazel u BMM na Race 783 a DT4, jezdil jsem chvili, cca 15tkm, na to original turbo jen s cipem na cca 170HP s DPF. Bez problemu.
