zapojení Webasto T top C
tRpaslik
Příspěvek od tRpaslik »
Asi mi nic jineho bohuzel nezbejva. Akorat bych potreboval tohle zakladni info od nekoho komu funguje.[/code]
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
tRpaslik píše:Asi mi nic jineho bohuzel nezbejva. Akorat bych potreboval tohle zakladni info od nekoho komu funguje.[/code]
Takze sa s tym UEHFL nic neda urobit..? :(
CAHA 125 kW TDI CR
tRpaslik
Nevim jeste jedine zkusit napsat do webasta nebo zkusit nejakej servis.
Marek_A4
No ja asi skusim zavolat do nejakeho webasto servisu...len musim nejaky najst v mojom okoli... neskusal si to vtedy, ked sa ti to bloklo bez okruhu vody..? ze sa ti to prehrialo...lebo to jedno co mi pise UEHFL tak malo nefunkcne vodne cerpaslo a predpokladam ze preto sa bloklo...
CAHA 125 kW TDI CR
tRpaslik
Ty ani nevim jestli se spustilo nebo ne (vodni cerpadlo) ale spis bych rekl ze mi ani nezapalilo topeni.
avatar
Příspěvek od avatar »
jak to webasto hodi chybu tak se nespusti
ono si to prvne zjistuje jeslti je vse zapojene takze kdyz neco nemas tak se nespusti a pokud ho nutis cca 3x tak se blokne a musi vyndat pojistku.
dneska sem si nastavil webasto na rano tak sem zjedavej jak zapali nez pridu k autu
Marek_A4
No ja som mal zapojene vsetko tak ako sa patri :) ale proste uz po zapnuti tam bolo UEHFL a to nejde ani zmazat... aj po odpojeni od napajania = "vyndat pojistku" sa nic nezmenilo...proste nejde spustit
CAHA 125 kW TDI CR
tRpaslik
Marek_A4 píše:Na co tieto info potrebujes, ides si vyrobit vlastnu RJ pre bufik? Uz si nejako pokrocil s tym zablokovanym UEHFL? Ja mam doma uz druhe TTC 40W a pise mi to iste..s diagnostikou sa spoji, origo hodinky su zapojene ale nejde spustit ani cez diagnostiku ani cez hodinky...to prve 26W islo spustit aspon cez diagnostiku ked boli zapojene origo hodinky...
V praci zkusim zmerit kolik ma odber tohle. To by ho melo uridit.
Kód: Vybrat vše
http://eshop.technoline.cz/produkt/798-simatic-logo-6ed1052-1md00-0ba5-12-24v8di4do.html
Marek_A4
tRpaslik píše:
Kód: Vybrat vše
Myslis ako ze pouzit toto namiesto povodnej RJ webasto..?
CAHA 125 kW TDI CR
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
tRpaslik píše:
Kód: Vybrat vše
ked tak na to pozeram tak to ma 8 digitalnych vstupov a 4 releove vystupy
webasto ma riadene dmychadlo a zhavenie cez PWM, obehovka je spinana (u niektorych tusim bola tiez plynula regulacia) a palivove cerpadlo je sice tiez spinane ale pulzne (cca 0.5 az 3Hz), dalej potrebujes min. snimat napajanie, dalej merat odpor zhavica kedze sluzi zaroven ako detektor plamena a taktiez potrebujes snimat teplotu vody...na toto ti taketo PLC ani zdaleka nebude stacit :) a nehladiac na to ze by si sa mal oboznamit s cenami komponentov co su vnutri (napr. to dmychadlo alebo zhavic) ktore pri pokusoch mozes velmi rychle poslat do kyticiek kedze nepoznas ich parametre.
Co tu bol ten odkaz na tu PL elektrodu, tak tam sa jeden pokusal o ,,vlastnu,, Rj a tusim velmi rychle z toho zislo (a to nehovorim o tom ze to bol strasny optimista ked to chcel postavit na tom malom PICku :) ), asi zistil preco :)
tRpaslik
Melo by to mit dva analogove vstupy I7 aI8 - 0-10V. Hlidani napeti se necha vyresit treba takto jako jedna podminka.
Kód: Vybrat vše
http://www.matisek.estranky.cz/clanky/cbecko/odpojovac-vybite-baterie.html
Akorat mi neni jasny proc i zhavicka je resena pres PWM?
Nejhorsi by asi bylo hlidat jestli hori a to asi jedine na vyfuku.
Cenik komponent je mi jasnej az moc ale zase co snim jinyho. Jedine rozprodat na dily protoze na aukru se jich vali dost. (Tim nerikam ze ho chci znicit ;) )[/code]
Brouk
Příspěvek od Brouk »
tak ze NIC :( Ccko porad stavkuje ! jen pres diag
chtelo by to obsah procesoru z Thermo top E pokud je takova jednotka ve ktere je motorola : 3K85K MC68HC908AZ60A je to pod tou nalepkou napsane . I vadna jednotka z B by pomohla s 908AZ60
a precist obsah .
jdu prepisovat pomalu eeprom a zkouset , ( no to bude do jara zase )
(LOL)
YellowAss
webasto
Příspěvek od YellowAss »
Transporter
tomiisp
tRpaslik: toto ti to troska objasni :) ale ty hodnoty a casy treba brat iba ako hodne informacne kedze su zavisle aj na teplote a napajani a ..... hlidat ci hori je jedna vec, a udrzovat to horeni v optimalnich mezich je druha jinak bud ti to zhasne (a zalijes to naftou) nebo to zachvili zaseres sazema a karbonem (a zhavice to nemaj radi) :) (V6 je dmychadlo, V54 palivo a Q8 zhavic)
Brouk-T5 to s tim prepisovanim ti moc nepomuze, mala sance ze se trefis do spravne kombinace HW a SW...a podle toho vypisu je ta motorola locknuta takze cist jenom vyndanou, UPA se na to nechyta.
kdyby ste oba vydrzeli tak uz se pracuje na ,,klonu,, plnehodnotny neCAN TTC jednotky ze vsim vsudy ... :)
Jinak dnes sem se bavil s kamosema z Webasto servisu a cuceli na mne jak 5 na 6 a o te chybe nikdy neslyseli, ale v jednom mneli pravdu, tyhle zakazkove Webasta (a i Ebery) maji nektere funkci ze se zablokujou pokud se daji do jineho auta nebo nemaj spojeni s nejakou RJ v aute a nepohnes s tym ani kdyz se rozkrajis, origo diagnostika s tym taky nehne, jedina moznost je ho napojit do auta kde patri a ono se same spamatuje (u BMW ho napr. treba jeste nejprv prispusobit a sparovat s autem...) ale zas kdyz ho vyndas tak lehne znova...
YellowAss zname, stare, moc nepouzitelne....
Brouk
no myslel jsem ze nastaveni topeni bude v eepom ta je cela , ale drzime , cekame a i shanime jednotku E :-))
dik za vycerpavajici info !
