zapojení Webasto T top C
kemar
Příspěvek od kemar »
bud si koupis tzv Y kabel ktery se zapoji mezi hodiny a telestart jednotku
a nebo z telestart jednotky PINu č3 vezmes signal +12V pro zapaleni a pripojis ho na cerny kabel co je na hranatem konektoru h hodinek
avatar
Příspěvek od avatar »
kemar píše:bud si koupis tzv Y kabel ktery se zapoji mezi hodiny a telestart jednotku
aha tak to je v pohode )) diki za info ))
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
kemar píše:Tak davam nespochybnitelny fotos
cerna svorkovnice je Telestart original Webasto pro dostavby
PIN
1 cerveny +12V
2 nic protoze dostavby nemaji wBus
3 cerny kablik ktery dava +12V po aktivaci ovladacem dalky
4 nic
5 fialovy nevim k cemu je
6 hnědý kostra -12V
Modrá svorkovnice
Originál Telestart dálka tovární zástavba Octavia II s TT-V
PIN
1 +12V
2 wBus
3 nic
4 nic
5 nic
6 -12V
Takze doufam ze uz je to srozumitelny
A tu co mam ja...modra a su v nej zapojene 4 PINy...ta je z akeho...? a ide z nej Wbus (PIN2) aj 12V(PIN3)
CAHA 125 kW TDI CR
kemar
tobe jsem dal k tomu svorkovnici s pinama jak na Wbus PIN č2 tak i na analog ovladani +12 PIN č3
Protoze jsi neupresnil jjake topeni presne bude s tim spinat
avatar
tak je to spatne...
takze pres diagnostiku dokazu nastartovat webasto. v pohode dam starrt a jede to hned bez chyby
ale pres hodinky ne tam mi to sepne pouze ventilaci jako to letni vetrani.
takze tim dratkem sem obesel nejak startovani pres hodiny....
jen tak me napadlo nemate nekdo RJ ? uz me to tak nejak nebavi to pajet...
avatar
tak mam dotaz k tomu zimni letni rezim
je to podle meho pin 5 u me je to filalovej drat. ten pravdepodobne kdyz je sepnutej se zemi tak je letni rezim kdyz je rzpojen tak je to zimni rezim vyhrivani.
tRpaslik
Příspěvek od tRpaslik »
Tak jsem napsal dotaz na email z
Kód: Vybrat vše
http://www.techwebasto.com/
Odpověď:
Kód: Vybrat vše
Sorry you will need to get this information from VW we in the US only use the aftermarket unit and that is all the information we have.
Regards,
avatar
tak a je po prdeli jednotka je v haji
takze kdo ma thermo top c nebo thermo top Z/C jednotku muze nabidnout
tRpaslik
A co je ji?
avatar
tRpaslik píše:A co je ji?
nejprve ukazovala jen 10V misto toho co je na baterce 12,2V pri popajeni to 5dni slo pak zase ukazovala jen 10V pak po popajeni uz neukazovala nic. po premosteni pak fungovala ak ze pres diagnostiku sla nahodit a fungovalo vse dobre ale pres hodinky to spustilo jen ventilaci
no a dnes uz to nejde napojit ani na diagnostiku pravdepodobne se odpalila nejaka mala pojistka.
na hodiny to reaguje tak ze to spusti zase jen ventilaci...
takze musim koupit uz jinou... bohuzel..
problem tech 10V je ze pak nemas zadnou rezervu na spusteni a volty ti klesnou na 8V coz se pak webasto nespusti.....
proste predchozimu majiteli do ni nateklo a ja to tak koupil blbec...
tRpaslik
To jsme dopadli. Kdyby jsi chtel tu poskozenou nahodou vyhodit nebo odprodat tak by byl zajem. Je CANova nebo obyc?
avatar
tRpaslik píše:To jsme dopadli. Kdyby jsi chtel tu poskozenou nahodou vyhodit nebo odprodat tak by byl zajem. Je CANova nebo obyc?
je obyc je vni pravdepodobne prorazena nejaka dioda jen nevim jaka
jinak by jela
pekne me to sere... na to ze ma zitra zacnou mrznout vecer
tRpaslik
No ja jsem na to stejne. Me taky nebezi. Nabidka plati kdyby jsi se ji chtel zbavit jestli tedy neni sezrana napadrt.
avatar
tRpaslik píše:No ja jsem na to stejne. Me taky nebezi. Nabidka plati kdyby jsi se ji chtel zbavit jestli tedy neni sezrana napadrt.
Neni ale zatim si ji jeste necham. Zkusim zjistit ktera ta dioda odesla
ona totiz funguje jen na diagnostiku se nepripoji. (( takze pak tezko opravim to ze to neukazuje kolik je vni napeti. = nespusti se webasto
no a snad sezenu jinou ale koukal sem ze jednotky nejsou...
avatar
jakej je rozdil mezi RJ benzinovou a RJ dieslovou ???
asi tam bude jina doba zhavneni jine davkovani paliva takze by asi s benzinem nejela
