Stránka 20 z 40
Napsal: 15 bře 2008, 22:00
od Bóďa
Sonda na stole?
No tak to jsem hned klidnější. :D
Napsal: 15 bře 2008, 22:47
od cupra
Bóďa píše:Sonda na stole?
Bodo neboj,sonda vazne na stole...u dieslov nema az taky zmysel davat sondu...ani jeden sa neprehreje a zvlast na dni otvorenych dveri ,kde ide auto za autom...strata casu,ale myslim ze u benzinou by mala byt vzdy...
Napsal: 16 bře 2008, 08:34
od Bóďa
Nejde o přehřátí, spíš o to, aby byl motor při zátěži ohřátý na provozní teplotu. :)
Napsal: 16 bře 2008, 09:08
od cupra
Bóďa píše:Nejde o přehřátí, spíš o to, aby byl motor při zátěži ohřátý na provozní teplotu. :)
ked je motor ohriaty na 90 stupnov,olej nebude studeny,viem ze z pravidla mava mensiu teplotu ako voda.to by musela byt vonku fakt zima,a motor nastartovany na mieste...hoci vtedy sa na prevadzkovu teplotu ani nedostane(TDI) ;)
Napsal: 16 bře 2008, 09:52
od Bóďa
Já když byl u měření, tak na brzdě nejdřív zahřáli motor ( a to i na Jarově :D ) a na základě údaje o teplotě oleje teprve započali měření.
Tak jsem tu funkci nezávislého měření připravenosti motoru asi špatně pochopil, no. :D
Tak už zase šup nějaké grafy. :)
Napsal: 16 bře 2008, 13:02
od cupra
Bóďa píše:Já když byl u měření, tak na brzdě nejdřív zahřáli motor ( a to i na Jarově :D ) a na základě údaje o teplotě oleje teprve započali měření.
mas pravdu,malo by sa to merat,(mne merali vzdy a meral som tam uz 11 aut,aj inym vzdy meraju)ale ako som spomenul na dni otvorenych dveri sa nechceli zdrzovat...chceli odmerat co najviac ludom zadarmo(odmerali 87 aut cca a 107 merani bolo uskutočnenych)grafy dodam niake zajtra...1.4 TDI fabia,a kamosova cupra TDI ;)
Napsal: 16 bře 2008, 15:00
od dramatiq
presne tak nebol tam snimac teploty ale motor bol zahriaty cestou tam, kym som sa dostal na radu a este absolvovali zahrievaciu skusku, takze bez obav :D
Napsal: 16 bře 2008, 16:31
od Bóďa
Jistě dobře vědí, co dělají. ;)
Napsal: 17 bře 2008, 19:30
od Kornout
Tak dnes proběhlo měření, jsem velice spokojen. jeden graf je běžný ježdění, druhej kouřivej na akce :D
Jen pro doplnění, vstřiky Race, turbo skládačka od Andreho, soft Mvolesko, 11mm hlava, spojka 1Z+VR6 +obložení ferodo, vedení vzduchu filtrbox-turbo ASZ, jinak zatím vše v sérii, vč. výfuku s katem a IC. Auto ASV (81kW)
Napsal: 17 bře 2008, 20:06
od Huml
pěkný hodnoty, kolik s tím hybridem teď foukáš?
Napsal: 17 bře 2008, 20:11
od Kornout
1.7bar normál soft.
Napsal: 17 bře 2008, 20:20
od Huml
a nelítaj z toho brikety? při tom hard softu tlačíš ještě víc?
Napsal: 17 bře 2008, 20:53
od Kornout
Huml píše:a nelítaj z toho brikety? při tom hard softu tlačíš ještě víc?
JJ, tam bylo tuším 1.85, to hulilo hustě, jinak ten normál je v pohodě, hulí maličko.
Napsal: 17 bře 2008, 21:17
od flekyc
Kornout píše:1.7bar normál soft.
co te stalo to turbo ? ... nejaky oznaceni krom hybrid :-) ...
Napsal: 17 bře 2008, 21:19
od Jim
to udrží spojka VR6 krouťák pomalu 490Nm?
