Octavia RS 2.0 TDi PD 125kW - Motor do dílny
Brezka21
Příspěvek od Brezka21 »
TDIfun píše:Mam ted takovou RS na dilne, chcou dat DPF pryc, pro zajimavost jsem to zmeril.. spodek mrtvej, namerenej vykon 135koni (LOL) Fap zanesenej na 78g ten dam pryc na zadost zakaznika ale dle meho vsriky KO.. po odstraneni premerim opet...
Přesně, spodek naprosto mrtvej. Auto se probudí až okolo 3 tisíc.
Co takhle spotřeba? Zdá se mi že i při svižné jízdě je 9l/100km strašně moc.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Brezka21 píše:
jj max tocivej moment 285Nm :o v 2850ot
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Brezka21
TDIfun píše:
Brezka21 píše:
Má mít podle škodovky 350Nm. Taky to asi zkusím na brzdě :)
kobrej
Příspěvek od kobrej »
no dobre a daji se ty vstriky promerit bez demontaze jako v merenych hodnoach??? nebo musi jit na stolici na common rail se udela prepadova zkouska a clovek nekdy hned vi na cem je ze jo ale jak na to tady u toho pos... PD????
Brezka21
Myslím, že vstřiky jsou problém pouze pro výkon auta. Zhruba od 150tis. jsou na nic u těchto RS.
Nicméně s tím že to padá do nouzáku nemají vstřiky nic společného.
Nebo se mýlím?
TDIfun
Brezka21 píše:Myslím, že vstřiky jsou problém pouze pro výkon auta. Zhruba od 150tis. jsou na nic u těchto RS.
Nebo se mýlím?
Hmm zajimave ale nemam stejnej nazor, jinak po odstraneni DPF jsem dnes nameril o 20 koni vic a o 50Nm vic. Ale porad to neni ono, fap lehnul spatnejma vstrikama.Staci se podivat na stridu turba, porad se snazi privirat pac nema turbo vykon... Ale je mi jasne ze nikdo 40000,- neda :o
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
tak CR vstřiky okolo těch 150 odcházi nejen u RS... není to podmínka samo... jinak pokud jsou špatný vstřiky, že jdou hodně do přepadu, tak to může padat do nouzáku, protože to pak nemám dostatečný tlak v railu... a padne to do nuzáku... nebo už jsme se s tím setkali... když jsme to hodili na mašinu, tak někdy nestačí ani velký skumavky na změření :-D
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
TDIfun
JohnyFlat píše:tak CR vstřiky okolo těch 150 odcházi nejen u RS... není to podmínka samo... jinak pokud jsou špatný vstřiky, že jdou hodně do přepadu, tak to může padat do nouzáku, protože to pak nemám dostatečný tlak v railu... a padne to do nuzáku... nebo už jsme se s tím setkali... když jsme to hodili na mašinu, tak někdy nestačí ani velký skumavky na změření :-D
trochu si tady pletes CR a PPD vstrikovani
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
JohnyFlat
a jo, tady jde o PPD... to mi někdo psal SZ, a ten mluvil o CR
sorry, beru zpět
kobrej
no kluci vsecko je to hezky ale reknete mi prosim nekdo jak poznam na vagu neco o tech vstrikach pripadne kanal v hodnotach. ja jsem teda osobne ted dal z5 turbo ktere bylo mirne nevyvatene a druhy snimac tlaku vycistil vahu udelal filtry, olej pri tom i rozvody a je ted klid jede to zatim dobre tak uvidim ale vim ze dpf ucpany neni je podle vagu ok tak nevim ale kdyby bylo tak by to nemelo vykon porad si myslim ne jenom nekdy ale ony ty auto jsou nevyzpytatelne ta elektronika se to snazi nejak porad dorovnat a pak je z toho clovek esus :o
tely
Příspěvek od tely »
Zdravím. Mám Seat FR=Octavia RS 125kw. Po koupi jsem si to nechal zkontrolovat šikovným mechanikem. Přes diagnostiku normálně kontroloval i vstřiky a vše ok. Tvrdil,že když jeden odejde tak se auto uplně zastaví.
TDIfun
tely píše:Zdravím. Mám Seat FR=Octavia RS 125kw. Po koupi jsem si to nechal zkontrolovat šikovným mechanikem. Přes diagnostiku normálně kontroloval i vstřiky a vše ok. Tvrdil,že když jeden odejde tak se auto uplně zastaví.
prez diag to nezkontroluje... uz jsem to tu resil, passat na brzde 149koni. Na diag vse ok krome spatneho nastupu turba..
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Brezka21
Takže závěr je jasnej. Na tomto motoru po 150 tis udělejte nové vstřiky, repas turba včetně regulace, vytáhněte DPF, a pka MOŽNÁ doufejte že to pojede jak má :)
Jinak nevím, každej tady popisuje jednu závadu ale 100 možných příčin, kdy každýmu pomůže něco jiného... :-(
lipa
Příspěvek od lipa »
Motory BMN 125Kw piezoelektrické vstřikovače = průser + katastrofa
kobrej
ja mam n atom pasiku BMR tam je to taky??
