Jak dál s octavii 1.9 tdi
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Kazdy nech si robi co chce... Premna zamna si tam daj aj bubny... Vyrobca s vykonom tam dava vacsie brzdy len na okrasu
Mercdes C cdi
matesfox
Příspěvek od matesfox »
brzdy můžeš mít jake chceš,ale gumy jsou to co tě na cestě drží,takže na piču jsou ti brzdy 312 když máš gumy 195 ktere zastavíš aji s 256 brzdama..ono je super mít oboje lepší brzdy + gumy..brzdy stačí kvalitní a ne starline či abs a gumy zase ne barum ale continental pirelli a podobně...
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Zas neni vsetko o gumach. 7j disk a 205 40 17 goodyear eagle vs 7.5j disk 205 40 17 nexen a na tych nexenoch lepsi pocit a chovanie v zakrutach!
Cupra TDI
dolar100
matesfox píše:brzdy můžeš mít jake chceš,ale gumy jsou to co tě na cestě drží,takže na piču jsou ti brzdy 312 když máš gumy 195 ktere zastavíš aji s 256 brzdama..ono je super mít oboje lepší brzdy + gumy..brzdy stačí kvalitní a ne starline či abs a gumy zase ne barum ale continental pirelli a podobně...
to je snad jasne ze brzdy ani gumy tam nemozes mat ake chces.... je jasne ze ak chces vysledok musis mat aj komponenty
Mercdes C cdi
alni
Příspěvek od alni »
so silnejším autom nemusíš ísť aj zásadne rýchlejšie, len tú rýchlosť nabereš skorej
samozrejme že netreba podceniť brzdy, pri zvyšovaní výkonu napr. už len pri predbiehaní nie je jedno či zrýchlil na 100 alebo 150 čo musí dorbrdiť pred zaradením ale na druhej strane s naozaj dobrými doštičkamy pri predpísanej rýchlosti brzdová dráha závysí takmer čisto od gúm aj pri 280mm(samozrejme ak niekto nejazdí podlaha plyn, podlaha brzda.. a bez prestávky)
a najdôlležitejšia vec podla mňa -moc silné brzdy môžu byť aj nebezpečné, pri panickom používaní
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
alni
Příspěvek od alni »
tantor-bn píše:Zas neni vsetko o gumach. 7j disk a 205 40 17 goodyear eagle vs 7.5j disk 205 40 17 nexen a na tych nexenoch lepsi pocit a chovanie v zakrutach!
znateľný raozdiel??
ináč tiež zaujímavá téma, pri akej šírke guma/disk správa najlepšie? (napr. 7.5" -190mm a 205 guma, 6.5"-165mm)
tantor-bn
Ako vravim 7.5 disk sa sprava omoc lepsie ako 7j disk.
Teraz uz mam 8j disky a je to este lepsie ale pneu uz 215
Cupra TDI
dolar100
Tak uz treba brat do uvahy aj ET ked je iny disk
Mercdes C cdi
miki73
Příspěvek od miki73 »
Ahoj Forest muzes byt prosim te trosku presnejsi v tech upravach zni to trosku zmatene dekuji Petr
