Stránka 3 z 3
Napsal: 21 led 2010, 20:58
od bobG3
Jediné co mi napadá jsou vibrace, tj nedotažené /volnější uchycení. Spálit tu žárovku vysokým napětím je fakt fuška. Co vedení od altíku, zkontolovals? Za jak dlouho ti to odejde?
Napsal: 22 led 2010, 08:15
od kaskader
Vedenie od altíku som nepozeral, odchádzajú hlavne tie parkovačky. Mimochodom včera som menil ďalšiu a už je zoškvrčaná aj objímka. Objednal som obidve nové, tak som zvedavý. Aké tie odpory tam dať? Inak tá žiarovka vždy odíde pri štarte
Napsal: 22 led 2010, 11:11
od Janosik93
daj do serie 5 ohm 2W
Napsal: 22 led 2010, 11:30
od m_toy
Ty startuješ s parkovačkama ?? Proč ?? máš tam nějaký automat ??
Napsal: 22 led 2010, 12:52
od kaskader
m_toy píše:Ty startuješ s parkovačkama ?? Proč ?? máš tam nějaký automat ??
Nie, natočím to, potom zapnem svetlá a vtedy kľakne.
Napsal: 22 led 2010, 14:20
od m_toy
No, ověř teda alternátor, jestli tam nemáš nějaký špičky, aby jsi časem neměl problém i jinde a pak bych tam asi strčil ty bílé led. Případně budeš muset ještě překlenout odporem odpovídající hodnoty, kvůli tomu hlášení spálených. Pokud to teda ty parkovačky hlásí.
Napsal: 22 led 2010, 20:44
od bobG3
m_toy píše:No, ověř teda alternátor, jestli tam nemáš nějaký špičky, aby jsi časem neměl problém i jinde a pak bych tam asi strčil ty bílé led. Případně budeš muset ještě překlenout odporem odpovídající hodnoty, kvůli tomu hlášení spálených. Pokud to teda ty parkovačky hlásí.
Špičky tam můžou být pokud vypadává kontakt na baterii, jinak těžko.
Pro zajímavost zkuste, co ty žárovky vydrží. Předpokládám že uhlíky a celé buzení je OK. Pokud žárovka odejde najednou, 50V po dobu 1 - 2 s . Je v tom nějaká vifikundace.
Napsal: 24 led 2010, 18:26
od kaskader
bobG3 píše:
OK, ale prečo odchádzajú takmer len parkovačky? Nie sú tie H6W proste na hovno?
Napsal: 24 led 2010, 20:35
od bobG3
Zkus dát/nabastlit něco jiného, ale chtělo by to změřit paměťovým oscilem.
