Stránka 3 z 6
Napsal: 26 bře 2012, 14:46
od novace
Mam dotaz,
Použil jsem pro nakodovani kod 11880F030004140000110D000000000000187F073C
mlhovky začali sviti spravně, ale sviti mi porad kontrolka svetel, že mi nejake nesviti... A mam dodelavane xenony a ty mi zacali taky blbnout. Pri zamnuti mi nejdřiv blikaj a pak až se rozsviti. Ale dela to jen pri nastartovanym aute...
Nesetkal jste se s tim nekdo???
Díky
Napsal: 26 bře 2012, 15:23
od alreadys
Použij toto 13880F030004140000110D000000000000187F073C xenony blikat nebudou a jestli chceš odstranit detekci prasklích žárovek tak toto 13880F030004000000110D000000000000187F073C
Napsal: 26 bře 2012, 15:53
od novace
Když použiju kod na to hlaseni o prasklych žarovkam, to uplne odstranim že už to nebude fungovat nikdy??? A pri tom prvním kodu, budou dal fukgovat mlhovky nako denni svícení?
Dik
Napsal: 26 bře 2012, 16:36
od alreadys
Při prvním kodu ti bude vše fungovat a přestanou ti blikat xenony,ale signalizace prasklích žárovek ti bude hlásit chybu a při druhém vše funguje i xenony a signalizace prasklích žárovek nebude,kodování si ulož a vyskoušej
Napsal: 26 bře 2012, 21:53
od novace
Tak to bezproblemove funguje.
Diky za rady
Ahojte
Napsal: 06 říj 2012, 19:29
od Rebel81
Ja by som chcel vypnut denne svietenie.
Ale ked spravim akukolvek zmenu, nikdy mi tu hodnmotu neulozi, mam 21bytove kodovanie Octavia II 2005 1K0 937 049 N.
Moze to byt kablom, alebo preco to nechce ulozit. Ked to potvrdim npise mi ,, coding accepted,, ale nastavenia su take ake boli pred.
Software mam 10.6.2
Dakujem
Napsal: 18 lis 2013, 06:59
od harry10
Zdravím,prosím o pomoc...zkoušel jsem nakodovat denní svícení a nějakej bit jsem špatně odškrtnul a nejdou mi vypínačem zapnout mlhovky.octavia2 aktivovan corner...jednotka 3C0-AJ prosím pomozte...
Napsal: 18 lis 2013, 14:12
od chipmann
Tak se do toho priste nes... kdyz to neumis !!!!
Napsal: 18 lis 2013, 14:13
od chipmann
Napsal: 18 lis 2013, 15:50
od machal22
ve složce debug tam kde máš nainstalovaný vag-com je uložen puvodní kod,jestli jsi si ho neuložil
Napsal: 18 lis 2013, 15:57
od harry10
když vám sem hodím kod upravil by ho někdo??všechno mi šlo vždy nakodovat bez problému...ale tohle....
Napsal: 18 lis 2013, 16:08
od harry10
00000E011004040043110D000000000000197F073210000C000000000000 tohle je kod který tam je nyní....
Napsal: 18 lis 2013, 20:33
od rami
zkus
01000E011004040043110D000000000000197F073210000C000000000000
Napsal: 19 lis 2013, 15:19
od harry10
Děkuji uživateli ,,rami" už to maká jak má....a nevíte ještě jak by vypadalo kodování s denním svícením mlhovkami??
Napsal: 19 lis 2013, 21:21
od TDI tech
Musi to podporovat BSG jednotka. Totiz kodovanie zhltne kazda ale hmlovky svietia len na maloktorej.
