Denní svícení OCTAVIA II
VW/Audi/Škoda/Seat
Gója
Příspěvek od Gója »
Ahoj, potřeboval bych poradit jestli jde nastavit na octávii II r.v. 2006 denní svícení přes kódování. Vím že se to tady už probíralo, ale potřeboval bych se zeptat konkretne na svoje auto. Nevím jestli jdou jako denní svícení použít přední mlhovky a jestli to neni proti předpisům. Abych někde nedostal od chlupatejch flastr. Jde to překódovat jen přes VAG nebo se musí použít ještě nějaký podprogram VAGU. Vlastním VAG VCSD 10.6.1. Kódování mám: 01880F030004140000110D000000000000087F075C
Auto má ještě maxidot tam by to nešlo?
Předem děkuji za odpověď.
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Denní svícení kodování je 09880F030004140000110D000000000000087F075C stačí to tam vagem vložit
Gója
Příspěvek od Gója »
Když to tam zadám a nebude to třeba z nějakého důvodu fungovat, dá se pak tam vrátit to původní číslo zpět bez jakéhokoliv rizika?.
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
Gója píše:Když to tam zadám a nebude to třeba z nějakého důvodu fungovat, dá se pak tam vrátit to původní číslo zpět bez jakéhokoliv rizika?.
jo,bez problémů...
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
Tommy00
Příspěvek od Tommy00 »
Mam nakodovane denni sviceni na mlhovky a bezproblemu,svitej mi jen na 60%.Mam styl sviceni amerika takze mi svitej pouze ty mlhovky bez zadnich svetel a kdyz zatahnu rucku tak zhasnou.
OII 1.9 TDI 100kw Ukradeno
VW Passat B5.5 96kw
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Tommy00 píše:Mam nakodovane denni sviceni na mlhovky a bezproblemu,svitej mi jen na 60%.Mam styl sviceni amerika takze mi svitej pouze ty mlhovky bez zadnich svetel a kdyz zatahnu rucku tak zhasnou.
a co mas za rok a vybavu? :roll: Kamarad to chce taky a me se to furt nedari rozchodit..
Tommy00
Fulltank píše: a co mas za rok a vybavu? :roll: Kamarad to chce taky a me se to furt nedari rozchodit..
Mam 2005 ambiente. V cem mas problem?
VW Passat B5.5 96kw
Fulltank
Ma uplnou socku, ale tam bude spis problem, ze ma dodelavane mlhovky a buhvi jak to tam kdo nabastlil :roll:
Tommy00
tak to je mozny ze je to tim ja uz to kodoval vice lidem a vzdycky to slo
VW Passat B5.5 96kw
Gója
Příspěvek od Gója »
Podle toho kódování co jsi mi napsal mi teď svítí potkávací světla, ale ihned po zapnutí zapalování a při startování pořád svítí nevypnou se ani při točení startéru. Nemohl byjsi mi napsat kód na ty mlhovky co svítí jako denní svícení na 60% jasu. Nebo abi se svetla rozsvítily až po nastartování. Předem děkuji.
alreadys
Denní svícení se aktivuje při zapnutí klíčku jde ještě nastavit aby svítili jen přední světla po povolení ruční brzdy při zatažené brzdě nic nesvítí.Kodování mlhovek jako denní svícení ti sem dám ale nevím jestli to podporuje tvoje jednotla asi ale podle roku ne 01880F030014140000110D000000000000087F075C
Rsx18
Příspěvek od Rsx18 »
a co treba zakliknut v calculatore aby pri zatiahnutej rucnej brzde nesvietili svetla....
Tommy00
Rsx18 píše:a co treba zakliknut v calculatore aby pri zatiahnutej rucnej brzde nesvietili svetla....
To obsahuje denni svicenni styl amerika ze kdyz zatahnes rucni brzdu tak ti ty svetla zhasnou takze myslim ze to nejak zvlast prikodovat nejde
VW Passat B5.5 96kw
Tommy00
Gója píše:Podle toho kódování co jsi mi napsal mi teď svítí potkávací světla, ale ihned po zapnutí zapalování a při startování pořád svítí nevypnou se ani při točení startéru. Nemohl byjsi mi napsat kód na ty mlhovky co svítí jako denní svícení na 60% jasu. Nebo abi se svetla rozsvítily až po nastartování. Předem děkuji.
Aktivivuj si denni sviceni america(byte0 bit 4) pak v 17 byte zaskrtni bit 4 a v 20 byte dej DEC v ramecku misto 97 60 dej enter a melo by to jit
VW Passat B5.5 96kw
Tommy00
VW Passat B5.5 96kw
