Puky TT
Nightrider
Re: Puky TT
Příspěvek od Nightrider »
Octava píše:
jear ewing píše:
Octava píše:co je lepsi do ramenou? uz 2x jsem utrhl normalni puky a chci tam dat neco lepsiho, je dobra moznost origo dil na audi TT?? vydrzi to dost? tyhle vydrzely max rok a byly KO (noteeth)
Jak utrhl, ty jezdíš okruhy s podvozkem Octavia I.
Ramenní silentboky se musí nalisovat v určitém bodu, jinak je pravděpodobně utrhneš-nebude to tvůj problém ?
sem tam sprint, jinak normalni denni jezdeni ;) nalisovany jsou dobre...
Zkus nejdriv cist a potom pis. Kdyz jsem koupil "normalni" silentbloky, tak vydrzely tyden!!! No nekdy i mesic. Je jasne kdyz koupis treba febi, nebo podobnou znacku, tak se nediv. Od VW vydrzi standard klidne nekolik roku pri opatrnem jezdeni.
Origo dil audi TT? Vzdyt to tu pise 9 z deseti mechaniku, ze uz montuji jenom TT puky!!! A znovu, origo znamena, ze to koupis v AUDI a ne nekde jinde!!!
Oktavka O1 66kwALH,K&N, KYB, Silentbloky ramene AudiTT, Apec, EGR off, KAT k.o., panda tune, jednohmota
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
je to navedsia hovadina namontovat plne sinenbloky na nase cesty
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
tak do města je to pohoda a polňačku to taky snese ale když bydlíš v kamenolomu tak to asi znát bude....
Nightrider
Richi píše:Tvrdší to je výrazně, je to jak motokára, ale jen chvíli.
Po tisíci km to je tvrdý jako nový originál, ale víc už to nezměkne, tedy bez problémů funguje a drží.
Otázka jen bude, který z čepů odejde dříve než při použití originálních silenbloků, protože ty rázy, které puk z TT nepohltí, jdou někam jinam.
Nicméně originální srágorkový silenbloky, co vydrží sotva na pár měsíců, bych si už nikdy nedal.
Zalezi co mas obute na kolech, kdyz tam mas 15tky tak to "skoro" ani nepoznas. Na 18tkach je to uz opravdu poznat a jestli mas NEstandartni podvozek, tak muzes opravdu mluvit o "motokare".
Cep u spolujezdce odchazi jako prvni, co si budeme povidat. Ten jsem menil jako prvni, pak sly puky... Pokud mas nekde vuli, tak to pak odchazi TT neTT.
Cepy 3roky-3mesice drzi, puky 3r - 1m drzi, 9m zpet jsem menil vnitrni homokynetycky kloub a zacala se delat vule v tyckach rizeni, tak je je asi taky vymenim. Taky uz nedam nic jineho z nez audiTT 152Kw (jsou totiz 4typy na to TT)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a jaký mají číslo? Etka pro TT zná jen dvě čísla. A to klasiku obyč nebo plnej..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Nightrider
To mam nejradsi takove kecy o cestach... v cesku jsou ty cesty uplne zlate v porovnani co je tady... Kdyz vidis cenu, tak zacinas spekulovat. (ja dal tusim 60EUR) Dej si tam co chces, nikdo ti to nenuti!
Biimbo píše:a jaký mají číslo? Etka pro TT zná jen dvě čísla. A to klasiku obyč nebo plnej..
Dones to cislo od plnych. Mi prodavac rekl, ze to ma stejne jinak cislovane. Tak jsme nasli u neho v kompu puky a chtel jsem z te nejsilnejsi vykonno ve rady (mel tam 4 TT podle vykonu). Delaji s hlinikovym nebo medenym pouzdrem (vypada to jak med nebo nejaka sliti medi mozna bronz). Tak to by odpovidalo. 2 ti ukazuje etka x 2 ruzne pouzdra = 4 druhy. Ktery je lepsi to nevim, ale ja mam plne s hlinkovym pouzdrem. Vim ze odejde tak mu ho denesu, at mi da ten stejny.
turbo kamna power
já mám TT puky taky nějakej ten rok a pohoda, změna v chování auta je skoro neznatelná. Jen je nedoporučuju dávat na auta s hodně sníženým, nebo zvýšeným podvozkem, když nejsou ramena v +- rovině s nápravnicí, tak jsou ty plný puky žvejklý a dřív se vytrhnou, takže tam jsou lepší obyč.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
borelli
Příspěvek od borelli »
Má smysl dávat silentbloky jen na zadní nápravu ? Psal jsem si s hansdob, ten mě řekl, že na zadek Oktávie 1 použít z Cupry R, máte někdo tuto zkušenost ? Právě tuhost zadku bych potřeboval trošku poléčit.
myslím že smysl to má já jsem moc spokojen s TT na předních ramenech a s cuprou vzadu :D
cin
Příspěvek od cin »
borelli píše:Má smysl dávat silentbloky jen na zadní nápravu ? Psal jsem si s hansdob, ten mě řekl, že na zadek Oktávie 1 použít z Cupry R, máte někdo tuto zkušenost ? Právě tuhost zadku bych potřeboval trošku poléčit.
napis clenovi Marena TDI, ten je na zadku ma, tak ti treba poradi
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
nogis
Příspěvek od nogis »
jo, je to dost znát.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Daj originaly 6R0501541A, myslim ze ako tuhostne tak aj komfortom budes spokojny :) Ak chces tuhost a len a len tuhost, tak potom tie z LCR, prip. z FRS (1ML501541, 6Q0501541E)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
borelli
Nejsem žádný hardcore jezdec a tak asi nebudu volit naprosto nejtužší možnost, rád bych tam dal nějaký tužší střed ale nebránil bych se ani té CupreR. Jezdil jsem v O II a ten rozdíl je znát. Upřímně se bojím situace, kdybych naostro musel absolvoval losí test a to mám nové tlumiče i pera. I Fábka 1 měla lepší podvozek než O 1 i když to bylo jiné auto s jiným rozvorem...
jak píšeš, original 6R0501541A - je znát stabilita oproti originálu co ce montovala do O 1 ?
Naštěstí jezdím po relativně dobrých silnicích, jezdit ale s takovou úpravou po D1 musí být jen pro velmi odolné jedince...
subz3ro_tdi
borelli píše:jak píšeš, original 6R0501541A - je znát stabilita oproti originálu co ce montovala do O 1 ?
Oproti povodnemu modelu 1J050154C je to neporovnatelne lepsie :) Osobne som mal vzadu na naprave uz kadeco, aj Powerflex, aj silentbloky z FRS, ale toto mi pride najrozumnejsie :)
Audi A2 1.4TDI
Biimbo
taky mám vzadu origo a spokojenost. Samozřejmě původní byly za 350tisíc km vytahaný jak kšandy, ale na těch nových je o hodně víc gumy než na starých. I ty starý už byly 72mm s plastovým vnějším kroužkem..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
