Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
djrjay
Příspěvek od djrjay »
Janosik93 píše:daj to na pripravky a potom doladiť. najskôr zle nastavene
praveze je to presne na pripravkoch
snake24
Příspěvek od snake24 »
nazdar, menili sme vodnu pumpu a rozvodovy remen, menila sa aj vačka kopec inych veci, na kanale 4, blok 4 mi ukazuje 0.0 a skace to na 0.6 a sem tam to preskoci na 1.1, neviem ci je to normalne ale asi nie, a absolutne sa nevieme dostat na nulovu hodnotu a plus minus 0.5
GIV 1.9 TDI GTI, ARL 110kw, Weitec -6cm, KAT-On, EGR-Off(predany), Audi A4 3.0tdi Quattro 150kw, 6st. manual.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
normalne... okolo 1 je to ok.... nie vždy je 0 v poriadku
Raullet
Příspěvek od Raullet »
Ahoj, tak jsem si dnes chtěl doladit předvstřik na pašíkovi a co se mi nestalo, s tím středovým šroubem ne ane pohnou, tak jsem zabral trochu více a zajišťovací šrouby mám úplně na pravém okraji oválné díry, auto už nejde startnou a při otáčení středového šroubu se poloha zajišťovacích v tom oválu nemá snahu změnit, tak co teď s tím ??
Raullet
Vyřešeno, jen jsem trochu zpanikařil......... :D (wallbash)
JanSuperB
Příspěvek od JanSuperB »
Cau kluci. dnes jsem na svem superbu 1.9 96kw awx steloval rozvody. puvodni hodnoty jsem mel: synchronizace vacky +4.7 stupne, vstrikovace
1valec: -0,7
2valec: 0,0
3valec 0,2
4valec 0,5
a spotrebu na volnobeh jsem mel 0,6-0,7 l/h
po serizeni vacky na 0,0 stupnu jsem mel
1valec: -0,1
2valec: -0,2
3valec: 0,0
4valec: 0,5
spotreba na 0,5 l/h
motor je klidnejsi a odost lip akceleruje uz tolik nevybruje takze je to super :d jen me zajima jestli na tom vstiku c.1 a c.4 nejsou moc velke rozdily v hodnotach ze se snazi vyvazovat spatny vstrik da te to podle techto hodnot usuzovat?
SuperB Machine
Octava
Příspěvek od Octava »
mam to serizene na 0 - -0,6 tam skace spotreba na volnobeh 1,0l/h, kdyz sjem stim zkousel hejbat tak pri +5 byla spotreba 0,6l/h, ja se auto bude chovat kdyz to bude v plusu? nebo v minusu? kdy tam jde vic nafty?
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
misluh
Příspěvek od misluh »
Ahoj potřebuju poradit začala mi stoupat spotřeba na F1 1,9 tdi PD, 2007, motor AXR. Motor je dlouhodobě chipnutý na 96 KW. Po výměně rozvodu stoupla spotřeba o skoro neměřitelných 0,2 - 0,3 litrů. Po najetí 26.000 km a tři čtvrtě roce spotřeba stoupla o 1 litr. Kontroloval jsem na VAGu hodnoty seřízení vačky s hřídelí a mám tam na volnoběh - 2,2, spotřeba při volnoběhu 0,9 - 1 litr. Průměrnou spotřebu mám k 7l/100 km. Je možné že by chyba byla v nedoladěných rozvodech, nebo mám hledat jinde (turbo, vstřiky ...) ?
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
ano pokial tam mas -2.2 tak to treba dostelovat naj blizsie k nule ;) a spotreba onieco klesne
misoVW
Příspěvek od misoVW »
na PD kde je problem so spotrebou nastavujem rozvody tak (samozrejme pokial je vsetko ostatne ok), aby spotreba na volnobeh bola 0,6 l/h. Vacsinou to staci nastavit na +2. Niektore motory maju zrejme posunuty snimac otacok od vyroby.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
nogis
Příspěvek od nogis »
to nevím, já mám na svým celý roky rozvody na nule, dlouhodobou spotřebu podle tankování 5,5l, podle PC 7,6l a na volnoběh 1,0-1,2l/h. radši to neřeším :D
LatschQ
Příspěvek od LatschQ »
nogis:vstrekovaciu davku mg na volnobeh v kanali 015 druhe pole maš kolko?
VW-passat 2002 1.9TDI-pd avf 4motion HIGHLINE
kutil001
Příspěvek od kutil001 »
hoši co se měří v kanále 23? v někým vlákně jsem se dočetl asi že délka vstřiku, ale jistě to nevím, případně může mi někdo říct podle obrázku zda je něco špatně? pár týdnů v autě řeším vibrace a změnu zvuku motoru v zátahu kolem 2000-2200 ot hlavně v kopcích je to znát a spotřeba bych řekl že mi celkem stouplaObrázek
Ex: VW Golf IV 1.9 TDi PD 85kw, AJM, Edice Generation, EGR off
Aktuálně: VW Golf V 2.0 TDi PD 103kw, BKD, Sportline
netopier
Příspěvek od netopier »
kanal 23 je "injector switch time deviation" , preloz si to sam :))
a ma to byt cim blizsie k 0 , cize tvoje vstreky su bud nespravne k motoru alebo softu, alebo su KO
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
netopier
misoVW píše:na PD kde je problem so spotrebou nastavujem rozvody tak (samozrejme pokial je vsetko ostatne ok), aby spotreba na volnobeh bola 0,6 l/h. Vacsinou to staci nastavit na +2. Niektore motory maju zrejme posunuty snimac otacok od vyroby.
nemas odsledovane ako to pri takych motoroch pasuje po nastaveni rozvodu na pripdavky?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
