Emise 2016
WOB
Příspěvek od WOB »
No pokud tam nemáš nainstalované recirkulace plynů, tak se jedná o správní delikt podle §4 vyhlášky o ochraně přírody a krajiny MŽP ČR č.189/2013Sb. protože auto bylo vyrobeno po roce 2000 a tudíž musí mít recirkulaci plynů.
Vozdilo by mělo být trvale vyřazeno z registru vozidel a na vlastní náklady by jsi měl vozidlo nechat převézt k ekologické likvidaci do některé sběrny odpadu.
(dělám si srandu)
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Vše mám tak jak má být. Žádný off tam neni,ale je poladěný software.
yary1
Příspěvek od yary1 »
Lada.H píše:Vše mám tak jak má být. Žádný off tam neni,ale je poladěný software.
Klid . Pres emise v pohode.
For WOB: :roll:
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
Marek3L
Příspěvek od Marek3L »
Jarda-k píše:Mě by taky zajímalo jak se má správně řešit to když readiness kód z nějakýho důvodu nebude OK a motor neprojde měřením, takže nedostane emise a tím pádem nemůže ani na technickou.
Spoustu lidí jezdí na STK těsně před koncem platnosti té minulé a když ji kvůli emisím neudělám, jak po opravě motoru najedu těch 400 kilometrů aby se načetl ten readiness kód? To si mám zaplatit uzavřenou trať kam na plaťáku to auto dovezou, tam odkrouží potřebný km a pak na plaťáku na STK?
zkus se zamyslet jak mít o 400km víc a načíst korektní readliness potřebuješ v principu zvedák a trochu paliva
Autoelektrikář, diag VAG, Fiat/Alfa/LAncia, opravy alternátorů a startérů. Provedu veškeré opravy včetně převodovky/hydrauliky na VW Lupo 3L 1.2TDI.
AR 156 2,5 V6 (ing.Busso) fsériji
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
Vircz
Příspěvek od Vircz »
Tak jsem dnes také podstoupil emise v Chomutově, auto dovoz, Impreza WRX 2007, komplet homologovaný výuk za 2700€ včetně všech papírů a letěl jsem za vyšší hodnoty Co :) V prosinci na tom byla dělaná TUV v němec a bez problémů :)
G III ASV, 1749V, PP764, Chip, 60mm výfuk, kat off, egr off
O1 1.8t AGU
Passat 3b5 1.9 TDI
G4 1.9 TDI 110kw 4x4, Chip, +80%, egr off, kat off, GTB2260V
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Marek3L: Já netvrdím že to nejde ochcat, mě jen zajímalo jakej postup si představuje tvůrce pravidel...
Marek3L
Jarda-k píše:jakej postup si představuje tvůrce pravidel...
jednoduchý neprojdeš na co2 auto ekologicky zlikviduješ a dojdeš si koupit 1,0 TSI fsociálu
Tipo 1,4 weber
Lupo 3L
776 490 174
mám kámoše v Polsku, tak jsem uvažoval že přehlásím auto tam a bude, systém STK a emisí tam funguje jak u nás tak ca. před 20ti lety ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
Protože je to ještě jakš takš normální země...
Jo, začínám si myslet, že ten nadměrný strach o své obyvatelstvo a nesmyslné regulace čehokoliv nás vede do zkázy.Různí polointoši nemající sebemenší anunk o normálním životě neustále vymýšlejí nové a nové nařízení, ženy chtějí být jako chlapy, dokonce jsem dnes přečetl reklamu na NÁRAMEK , KTERÝ MAJÍ SPRÁVNÍ CHLAPY, A KDYŽ SI PODAJÍ RUCE, NÁRAMKY SE SPOLU SPOJÍ A ZJISTÍ, JAKOU CHARAKTERISTIKU MÁ TEN KTERÝ DOTYČNÝ NA FACEBOOKU A HNED JIM BUDE JASNÉ, KDO JE CO ZAČ A CO OD SEBE MOHOU ČEKAT.....SVĚT SE ZBLÁZNIL.
jurajjuraj
Příspěvek od jurajjuraj »
ja sice necetl cele tohle tema ale kde si prisel na tech 400km po oprave motoru kdyz neprojde emisema ? :D staci najet 10km a readiness je hotovy, mam okruh ktery ma 10,5km a u kazdeho auta co se opravovalo na emise se normalne vytvoril
a to ze kazdy jezdi na stk tesne pred koncem je jenom jeho problem, nekdy je treba premyslet :D
navic dokud emise nebudou online tak je neni problem porad ojebat
Jarda-k
Osobně jsem to nezkoumal za jak dlouho se vytvoří readiness kód, ale všude jsem četl, že cca 400 km. Pokud mu stačí 10 km tím líp. :)
Některé jednotky umožňují při stání vozu test lambdasond, účinnosti katu, funkci egru nebo funkci vedení výfukových par, pak jde readiness code vygenerovat i při stání vozu, jen tímhle testem.
jo ale musíš vše kurevsky prohřát...
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Ladas píše:jo ale musíš vše kurevsky prohřát...
jj naposledy jsem tento problem resil u HTP .
Zpět na „Diskuze o autech“
