bmw tds po delsi jizde zlobi (nema naftu?)
Takže víčka jsou výmenné?viktorddd píše:tak mišánek pred mesiacom som predal jednu HDK hlavu v super stave r.v.98 a nabehaných 160tis. na nemeckú naftu, proste ako novú keď viem že niečo také zháňaš tak by si to mal za smiešnu sumu
ja zas zháňam dobrú hlavu staršieho typu - potenciometer, lebo moja už bude asi trochu "chytená"
mič bjukemen - keď je z viečka čerpadla vývod prepadu nafty smerom dozadu tak to bude novší typ, keď je vývod zo stredu viečka dohora tak starší typ, ovšem sa to tiež mohlo časom vymeniť keďže viečka sú zameniteľné
keby si zhodil viečko tak to hneď zistíš, takto vyzerá HDK pod viečkom:
http://imgupload.sk/viewer.php?file=n6d ... 3r4tbv.jpg
Takže pokud sháníš starší typ hlavice Viktore, tak už shánět nemusíš, rád ti ji přenechám
bjukemen píše:..som z toho kkt,
Obdivuji trpělivost majitelů těchto el. zázraků a jejich problémů s nimi..Platit v servisu nehorázné částky bez záruky úspěchu svědčí o dobré finanční situaci majitelů.Na rozdíl od toho, jednorázově zaplatit opravu mech. čerpadla, které přežije motor.., ale vlastně, ten tempomat..
Máš pravdu, ale dát 20-30000 kč za opravené čerpadlo s žádnou zárukou, to už je na propadání panice..
Včera jsem jel za Táborem v té šílené průtrži mračen, kdy padaly tuny vody a byla tma jako v noci,rybníky přetékaly a voda byla všude a modlil jsem se, že u toho zkurveného benzináku se stříkačkou se mi převalí voda přes motor, přes cívky , nebo zkratují čidla a já zůstanu se sráčem stát na silnici, protože ani nikam uhnout nešlo. Tak jsem si říkal mít tak diesela, tak mi nějaká voda může vylízat prd.l..ale došlo mi, že bych musel mít pouze starou poctivou mechaniku, kde stačí 2 ploché baterie na stop ventil a jede se..S těmi výkvěty techniky čím dál mladší bych byl stejně v panice... A neminulo mně to, vracel jsem se z půli cesty/80 km/ na 3 válce a byl jsem rád, že jsem dojel domů...Cívky v háji, jak se dalo tušit.. Elektronické sráče nejsou do nepohody ale vše musí být na 100%, jinak je problém.. Nesnáším závislost jakéhokoliv druhu....
..presne tak a momochodom otec si daval cerpadlo na repas a normal zaruka dva roky, bola tam nova hlava pretesnene nastavene atd.
fachalo to dobre,ale ze by nas niekdey niekde nechalo tds-o to nemozem povedat,dokonca aj ked roztrhlo plochy remen tak bez vodnej pumpy a altika sme presli domov 20km bez uhonu zkrutenia hlavy a podobnych dristov
Jo, jenže zkus repasovaný čerpadlo reklamovat pokud si ho namontuješ sám. Pokud ti ho tam daj oni v servisu tak ještě s tím něco uděláš ale pokud si ho namontuješ sám tak máš smůlu. A záruka na repas je u nás jen 6 měsíců.Míšánek píše:Taky názorNicméně dát 30 tyček za čerpadlo bez záruky může jenom blázen
PRODÁM NOVOU 12mm HLAVU NA TDS,
VW T3 mTDI ASV , GT2052, 11mm hlava,
BMW E39 525mTDS touring,12mm hlava, IC, diff 2,35, GT3271-tlak 3,1b, jednohmota DURAL 240mm,
A opravdu repasovaný čerpadlo na TDS stojí přes 40tisíc kč
To zůstává pak jen obal čerpadla a všechno co se může opotřebovat provozem je nové. Takovej ten repas za 15 tyček je jen přetěsnění a seřízení, maximálně ti tam vymění nejakou podložku nebo rolnu.
Tak to už se tomu dá věřit že v tom něco vyměnily, za takový prachy.bjukemen píše:.. nas stal repac cerpadla uz som to tu niekde pisal cca 1300e mam dojem a montoval ho chlap kt. ma zmluvu so servisom, neviem preco sa tu stale tolko spekuluje
No... Tak zase bych nepřeháněl, nerozhazoval kolem sebe desetitisícema a držel se trochu při zemi - myslím si za 15 tisíc je repas možné udělat.oldaf píše:A opravdu repasovaný čerpadlo na TDS stojí přes 40tisíc kčTo zůstává pak jen obal čerpadla a všechno co se může opotřebovat provozem je nové. Takovej ten repas za 15 tyček je jen přetěsnění a seřízení, maximálně ti tam vymění nejakou podložku nebo rolnu.
Dokonce i někteří lidé mají (měli, nevim jak to teď je) přístup k fungl novým čerpadlům přímo od Dealera BMW za cenu okolo 17t Kč. Takže repas za více než 40 tisíc mi přijde opravdu hooodně přitažený za vlasy, to se na mě nikdo nezlobte
Když myslíš, podívej se do ceníku Bosch a uvidíš kolik stojej jen díly. Jen rozdělovací hlava u nich je za 11litrů, tu elektrickou kostku nekoupíš nikde pod 10tisíc, jestli jo tak mi to najdi. A jen přetěsnění a seřízení stojí 5 tisíc. Takže za 15 tyček ti v boschi udělaj na tomhle čerpadlu velký kulový. Jinak já umím nový čerpadlo na TDS za 570 usd, žádnej repas ale výroba v číně. A tady máš repasovaný čerpadlo na tds: http://www.elitecat.cz/ArticleDetails.a ... leTypeID=1
