Stránka 4 z 7
Napsal: 07 říj 2014, 10:53
od pepe276
1.8 ma vrtani 80mm a 1.9 ma 83mm,to je asi jedina jista metoda,ale hlavu kvuli tomu asi sundavat nebudes...poznalo se to i nejak podle poctu direk v rantlu tesneni pod hlavu,zkus pohledat na netu.Ty motory jsou vzhledove de facto stejne.Hod sem par fotek motoru a veci,ktete jsou pridelane na bloku,treba se neco pozna,ale tohle neni tak jiste.
Napsal: 07 říj 2014, 11:34
od 111triko
no majitel předemnou mě řikal že motor měnil a že mu tma už nešel dát zpatky kompresor klimatizace...já když jsem zhaněl krity rozvodu tak jsem sehnal pokažde tam ale neseděly,
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 04971f4d82
Napsal: 07 říj 2014, 11:53
od pepe276
To je divny,proze kompresor klimy mas pridelany na hlinikove vane motoru.Motor na fotce uz ma vyvevu primo na vacce a to se snad delalo az na 1.9, ale bez zaruky.Taky to muze byt nejaka kombinace hlava 1.9 a motor 1.8, lidi jsou kouzelnici.Zkus to tesneni,bylo to o poctu direk,nebo zarezu,koukni na net,ale nesplet si to s oznacenim pro tloustku tesneni! Ma to obycejnou tlacnou,nebo tu dementni taznou spojku?
Napsal: 07 říj 2014, 12:06
od 111triko
takže mám zdělat celou hlavu motru?
Napsal: 07 říj 2014, 12:07
od 111triko
no spojka je na takovem tom tahlu.
mám to taky nafotit?
Napsal: 07 říj 2014, 12:14
od pepe276
Pokud nemusis,tak tam hlavu nech,jen zbytecna praceji sundavat. Nafot ukonceni spojkoveho lanka.
Napsal: 07 říj 2014, 12:26
od 111triko
Napsal: 07 říj 2014, 12:33
od pepe276
To uz je ta debilni tazna spojka,ktera se davala na motory 1.9TD, takze budes mit asi motor obsah 1905 ccm.
Napsal: 07 říj 2014, 12:44
od 111triko
takže si mysliš že to je DHY:?
Napsal: 07 říj 2014, 12:45
od 111triko
proč někdo předělaval ten štitek?
Napsal: 07 říj 2014, 12:51
od pepe276
Muze to byt DHY.Kazdopadne je to nejspis 1.9TD a 66kW a to staci v 99% pripadu vedet,kdyz kupujes nejaky dily.Proc nekdo vyrabel stitek netusim,asi tam zadny nebyl.Zapoj fantazii...
Napsal: 07 říj 2014, 13:00
od 111triko
aha tak ještě mi porad proč to tolik žere?co erg ventil mysliš že pomuže ho zalepit?
diky za info
Napsal: 07 říj 2014, 13:06
od pepe276
Jo,EGR urcite zaslep. Zkontroluj tlaky turba a vstriku.A jestli ti nevaznou brzdy,nebo ti nekde netece nafta.Co vzduchovy filtr,jaky je?Ma motor vykon a zere,nebo zere a ani nejede?
Napsal: 07 říj 2014, 13:12
od 111triko
tlak turba při 4tisicich otaček je 0,7baru,vzduchový filtr je nový,vstřiky jsem kupoval druhé.brzdy určitě navanou tlačit to jde normalně na neutral auto nebřibržduje.nafta nikde neteče všechny hadice jsou nové. rozjedu se i na 4rychlost když se snažim..nejrychlej ijsem stim jel 140..nečmudi to..děkuji ti za odpovědi a rady
Napsal: 07 říj 2014, 13:47
od pepe276
Tlaky turba z hlavy nevím, psal ti to tu Miloš Slováček, takže by to tak mělo být a věř mu.
140 km/h není nic moc. To to víc nejelo, nebo jsi na tom nestál? Napadá mě ještě, jestli tam nemáš třeba benzínovou převodovku? Takovou šílenou překopávku už jsem párkrát zažil, auto se akorát točilo, řvalo, žralo a nejelo.
Tak jestli je to všechno v pořádku a jiné závady jsou vyloučené, tak se na 99 % tvůj problém jmenuje Lucas a lék na něj se jmenuje Bosch.
Jak už jsem psal: Seštelovaný Lucas má o trošku lepší parametry než Bosch, ale neseštelovaný je na tom o hoooodně hůř.
