palivové čerpadlo z PD na rotačku
Audi A4
Příspěvek od Audi A4 »
MirekX píše:a co když to někde napereš , ty tam budeš viset v pásech a začne to třeba hořet, když tam čerpadlo bude prát naftu....
chtělo by to zapojit tak, aby se vyplo, když motor chcípne klíček neklíček.
Vím, pravděpodobnost 0000 ale já bych o tom přemýšlel..
Dobrá úvaha chce to občas o tom zapřemýšlet i z téhle stránky :o
Audi A4 quattro Tdi bez uprav...
měl bych nabídku na nový dopravní čerpadla z PD octaviaI originál cena 1800,- kus měl by někdo zájem jsou ale asi jen 4 kusy...kdyžtak SZ ;)
Naposledy upravil(a) Ladas dne 11 lis 2008, 22:27, celkem upraveno 1 x.
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
Takže montáž provedena - zatím zkušební provoz
Takže graf origo
a s
Pokud bude chtít pan Huml ať se vyjádří.... Jelikož radil... ;) (noteeth)
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Jarousek: Hezky :) A okrem toho ze je predvstrek ok (poziadavok cca.= davka) tak pozorujes aj nejake ine zmeny o ktorych sme sa bavili (mensia dymivost, lepsia odozva na plynovy pedal....??). Vopred vdaka ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Thopr
Příspěvek od Thopr »
subz3ro_tdi píše:Jarousek: Hezky :) A okrem toho ze je predvstrek ok (poziadavok cca.= davka) tak pozorujes aj nejake ine zmeny o ktorych sme sa bavili (mensia dymivost, lepsia odozva na plynovy pedal....??). Vopred vdaka ;)
Viditelně menší kouřivost.... Jízdní vlastnosti sem musí napsat brácha sám.... ;)
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Není náhodou přepad od regulace předvstřiku na sání podávacího čerpadla? - viz manuál rotačky. Potom při tlaku 0,8 by byl omezen rozsah a průběh regulace předvstřiku, napřed bych asi nalogoval bez a potom po a pro jistotu srovnal.. Při kontrole předvstřiku je regulace vypnutá, takže se to neprojeví.
Jinak kamarád má PD bez čerpadla - dělalo problémy a už 2 roky jezdí s brutálním chipem bez problémů.
G3 Variant synchro
Jaroušek
díky :) taky bych to viděl na menší kouř a pocitově jsem spokojen :) zatím to tahá pěkně ale těžko ti říct, co všechno se zlepšilo.byly to dva plné testy, pak si zase jezdím svých 110.jak jsi říkal ty, třeba těch 8 ps je reálných ale 20 jak jsem se domníval určo nee :) snad to bude šlapat.zatím
YAMAHA YZ 450 F
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
ahoj , myslite ze by tam slo cerpadlo z jednobod. benzina ? aby se treba nespalilo kdyz bude tlacit hustsi naftu nez benzin diky moc za odp.
nešlo nafta ho časem zničí kdyžtak čerpadlo nové na PD mám...
tomino
Příspěvek od tomino »
Jak mate pripojenou elektriku? staci na to 7,5A pojistka?
Holz-tdi
Příspěvek od Holz-tdi »
Ahoj. Trochu vám pomůžu s tím zapojením elektriky: Bora AGR 4motion má v nádrži přečerpávací čerpadlo z levé strany do pravé a odtud naftu saje vstříkovací čerpadlo, jako u normálního auta. Toto čerpadlo je napájeno přez relé, které je ovládáno čidlem oleje, tj. když motor stojí je čidlo rozpojeno- čerpadlo neběží, když se motor roztočí a začne mazat, čidlo sepne a čerpadlo běží. U své Bory jsem vyměnil to orig za čerpadlo ze čtyřkolové Octavie PD, již více jak rok s tím jezdím bez problémů. Čao.
tomino
origo to je zapojeny pres rele tusim 53 ....odkud prijde signal co to rele sepne?
flekyc
Příspěvek od flekyc »
Ladas píše:nešlo nafta ho časem zničí kdyžtak čerpadlo nové na PD mám...
no zas bych se toho tolik nebal. mam tam z 1.4i co bylo v nadrzi a jede to uz 5 let a akusticky to cerpadlo nema problem. nerikam, ze je nesmrtelny, ale zatim zadnej problem
DIESELPOWER cooperation
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Čirou náhodou jsem ho nedávno měnil na svém syncru a je shodné s čerpadly co montujou i Peugeoti (mluvím o samotném čerpadle, ne sacím koši). Já ho sehnal za 500,- (rofl)
Dle ETKY by čerpadlo v sobě mělo mít i zpětný ventil. Škoda, že jsem to nezkusil, když jsem ho měl venku. Jen jsem zkoušel kolik dává - nahodil jsem si skoro celou stropnici. (noteeth)
Passat 4motion AVF
Smoke
Příspěvek od Smoke »
předvstřik padá už ve 3000 ot,
bude fungovat vyřazení Tčka s tím že dám filtr z G2 (jen vztup a výstup), a zapojení přes mazání- spínač při tlaku rozepne kostru?
