Stránka 5 z 5
Napsal: 13 led 2016, 14:49
od markr
JJ uz mam kopeny šálky, píst, pístní kroužky. Včera jsem zahonoval válce a pomalu budu skládat.
Napsal: 13 led 2016, 18:17
od Tommy TDI
Hezký šály,je vidět že se Renault od prvních kartových aut nepoučil.
Šály pomalu nejlevnější součástka motoru,a měnit nejlépé s každými rozvody
Napsal: 13 led 2016, 19:31
od markr
Ne nadarmo ma Renault ve znaku Piii....cu
Napsal: 21 úno 2016, 15:45
od markr
Tak motor uz mam zkompletovany. Muze někdo poradit jestli je u Rencka 1 valec od rozvodu nebo od spojky. Budu kodovat nove vstřiky. Dik moc
Napsal: 22 úno 2016, 06:18
od roman1648
Od prevodovky
Napsal: 25 úno 2016, 21:20
od markr
tak motor bezi jako hodinky..... jen je praskla hlava a chcije do vyfuku...
Napsal: 26 úno 2016, 07:07
od roman1648
Je to urcite tim??
Renaulty maji stefty na sberny az do vody nekdy,tak jestli to neni treba tam nekde?
Napsal: 27 úno 2016, 18:26
od markr
Myslíš že by to chcalo až za katalyzator. Okolo sběrného potrubí tam není ani kapka, až za filtrem prirubou.
Napsal: 28 úno 2016, 08:21
od roman1648
Ta hkava je ta puvodni opravena nebo jina??
Napsal: 28 úno 2016, 17:54
od markr
Ta puvodni. mohla byt uhrata, když se roztekl pist, ale je divny, ze poskoeny pist byl na 4 valci a tece 2a3 spis 3. A nebo jak ten specialista na vytahovani vstriku doloval 20ti tunama a ještě pomahal reverznim kladivem o hmotnosti nejmene 5kg. Třeba něco urval nevim
Napsal: 28 úno 2016, 18:18
od roman1648
A nechals ji otlakovat??
Napsal: 29 úno 2016, 08:39
od markr
delaly se všechny ventily, vodítka, gufera, frezovani vstriku, srovnani hlavy a tlakovani, ale prej jen za studena. Na aute zacala chcat az bylo trochu ohrate.
Napsal: 29 úno 2016, 09:00
od roman1648
To je fakt jebat....
Napsal: 11 bře 2016, 12:43
od markr
Auto uz jezdi. Dnes nalital 500km a zatím ok. Ta hlava byla praskla u vodítka výfukového ventilu a tak to slo do vyfuku. Ted jina za 20.000kc a ok. Uz nikdy nekomu GO motoru jen same radosti
Napsal: 11 bře 2016, 12:49
od roman1648
ono jde o to říct si za to takovou ránu aby se ti to vyplatilo nebo to nedělat, vím žes to řešil od začátku..
kámoš třeba občas dělá GO těch transitů 2.2TDCi, koupí se polomotor, přeskládá se to, oprava třeba za 90-100tis. chceš-nechceš, když se dělají ještě vstřiky,turbo atd..
pokud má auto jezdit, nějaký laborování a skládání ze starých věci je bohužel k hovnu
to že seženeš jinej motor kterej jakože normálně jezdil nic neznamená, každej má něco za sebou..
