STASTNY MAJITEL VAG 10.6 - NASTAVENIE FT232RL
VW/Audi/Škoda/Seat
sf777
Příspěvek od sf777 »
Viete mi tu niekto povedať či sa dá zmeniť nejako jazyk na CZ keď mam VCDS 10.6 EN. Dík za odpovede.
VW Passat Variant 3C 2.0 125kw DPF - off + chip
Aiworry
Příspěvek od Aiworry »
jednoho dne jsem koupil original hex can kabel, a od te doby jsem mooooc spokojeny, bez strarosti..
To je moje reseni doufam ze nekomu pomuze! :)
sky59
Re: STASTNY MAJITEL VAG 10.6 - NASTAVENIE FT232RL
Příspěvek od sky59 »
ObrázekObrázek
dal som dohromady nejake informacie :-) a kedze som to zhodnotil ako anglicke MUST (kazdy to musi mat) tak tu to mate:
www.sendspace.com/file/nxvd4e
treba premenovat info.txt na info.rar a rozbalit :-) zamerne nepisem co to je nechajte sa prekvapit
(ked som to hodil na garageforum.co.uk) tak to dlho nevydrzalo preto tie tajnosti)
ak kliknete tu dole dakujem to mi staci.... :-)
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
sky59
up......
Kupena v maji 2003
sky59
nutne upravy na zbavenie sa sifrovacieho procesorika a navrat k cistej scheme ako je na pdf na linku vyssie
Kupena v maji 2003
oblak
Příspěvek od oblak »
A už si aj vyskušal tu napln či to funguje?
Ma to teda zaujima, aká jazyková verzia softu s tým pojde. Či EN, alebo aj CZ, prípadne...
sky59
oblak píše:A už si aj vyskušal tu napln či to funguje?
iba En ale ten obsah sa opakuje na vsetkych moznych miestach, zatial som nemal na com
ak sa mi bude chciet postavim microcan netreba uz K lines
Kupena v maji 2003
Rebel81
vag 10.6
Příspěvek od Rebel81 »
Ahojte, neviem ako sa to da spravit, ale kamos ma spraveny kabel na ktorom je nalepka 10 6, soft. vag 11.11.2.
Nevie niekto ako sa da spravit?
Pytal som, ze ako to spravil, ale nevedel mi povedat, lebo mu to robil niekto iny.
Povedal mi, ze ma tam spravenu nejaku ochranu proti internetu, aby mu to nespadlo a aby sa mu kabel nemusel updatetovat, ze ak by to nemal, tak by mu to po mesiaci skoncilo.
Videl som, ze ma naistalovany nejaky program ALARM ZONE.
Nevyznam sa do toho, tak preto to tu pisem ci nevie niekto poradit.
Takze sa to predsa da, on to nejak obisiel.
Kamos co robi s tym VAGom 11.11.2 mi rozpravam, ze ide vsetko aj auta ako VW Crafter, ide mu mzat aj serv, intervaly ktore mu pred. neslo zresetovat
VW Golf IV 1,9 TDi 99r.v. 81kW AHF
mcz
Re: vag 10.6
Příspěvek od mcz »
chce to jen navod a soft kterému budu rozumět, data (11.11.3) pro kabel mám
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
Rebel81
ahojte
Da sa to spravit aj na kabel, ak som ho kupil so soft. 10,6,2? Alebo musim mat kabel na soft. 11,11,3?
Dakujem
mcz
Re: ahojte
Příspěvek od mcz »
kabel je stejný jen samolepka jina (LOL)
jde to ale stale nevim jak to předělat
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Nestačilo by použit ovladač z novší verze ? :D
Moje 805ka pro 64 bitovou verzi ovladač nemá.
Rebel81
VAG
Skoda no, pomohlo by to viacerym.
Ten moj kamos mi nechce povedat, len povedal, ze mi to rozbeha ale za financnu odmenu .
sky59
sky59 píše:ObrázekObrázek
Pre nestastnikov co si zrusili kabel:
Link na sendspace stale funguje (!) A je tam napln do atmega, napln do ftdi cipu, instalacka vcds11.2beta, vsetko dodnes funkcne
Dokonca som podla toho postavil nasledovny kkl/vcds kabel:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... t=kkl+vcds
vcera som ho po dllllhej dobe znovu pouzil ale musel som v biose vratit cas na rok 2012, chcel ist stale na internet upgradovat ;)
Takze cas v biose spat, nainstalovat wxp a potom vcds, vratit cas spat vo widlach nestaci, on uz vie ze bol rok 2014;)
V tom info.rar som pouzil co sa vola mycable....
Dufam ze niekoho potesim ;)
Kupena v maji 2003
sky59
Re: VAG
do prxele, moj jubilejny prispevok cilso 1000 !
Tomu sa hovori nahoda! Vsetkym vsetko dobre!
Este doplnam, tu na fore je este kdesi prispevok odo mna ako sa zbavit gal cipu, je nepotrebny , vid kkl kabel s vcds
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... hlight=gal
Kupena v maji 2003
