Felicia 1.9 D startování
speedy800
výměna čerpadla
Příspěvek od speedy800 »
zatím jezdí, ale oprava by stála víc, než jsem dal za jiné čerpadlo (Bosch - 2.000,- Kč)
třeba ten bosch má jinde první vstřik o 90 stupnů, tak musíš měnit i trubky nebo potočit kolem,
jinak když tomu lukasu přidáš fora až motor lehce přiostří a budeš startovat v poho za tepla tak budeš mít spotřebu přes pět lirů miloš
speedy800
Š. Fel. startování
Zatím si tam nechám Lukáše, ale jak se ochladí, tak bude muset asi pryč, protože bych nenatočil. Do té doby si chci poshánět všechno potřebný, abych tam mohl napasovat čerpadlo od Bosche. Takže krom trubek by tam měl Bosch pasovat? Někde jsem se na fóru dočetl, že se ještě musí vyměnit, nebo přizpůsobit držák čerpadla??? A co rozvodové kolo a ten imobilizér, nebude to problém? Děkuji za každou radu.
Re: Š. Fel. startování
speedy800 píše:Zatím si tam nechám Lukáše, ale jak se ochladí, tak bude muset asi pryč, protože bych nenatočil. Do té doby si chci poshánět všechno potřebný, abych tam mohl napasovat čerpadlo od Bosche. Takže krom trubek by tam měl Bosch pasovat? Někde jsem se na fóru dočetl, že se ještě musí vyměnit, nebo přizpůsobit držák čerpadla??? A co rozvodové kolo a ten imobilizér, nebude to problém? Děkuji za každou radu.
když si seženeš boše se stop ventilem tak imo se neřeší, pokud to čerpadlo neuchytneš u hlavy tak ti česem pujde šejdrem a zlikviduješ řemen,
taky se připravíš o hodně funkcí ten lucas to není jen tak obyčelné čerpadlo, a to že nenatočíš tam je jiný problém, spravidla žhavení a počátek vstřiku, pokud ti bude startovat hned zatepla tak musí i za studena miloš
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
Mlada ho ma v polu rok96 (cca 190tkm) moc se mu chytat nechce ale po nazhaveni mu je celkem jedno jestli je +20 nebo -20 chytal v zime celkem coz jdem se i divil :D
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
Dozbec
Tak už se objevují problémy při -21 nic sice startér točil cca 2min ale nic nechytlo tak to musím začít řešit nabil jsem baterku a dneska po přemlouvání to šlo jen mám strach jak dlouho vydrží startér moc mu nedávám
Petr Kašpar
Příspěvek od Petr Kašpar »
Při teplotě -21 hledej poblém v naftě a né v autě. Konkrétně Felda nemá ani vyhřívání filtru,je na filtru sice ventil který v těchto teplotách má pouštět část nafty z přepadu zpět do čerpadla ale je to spíš zdroj problémů než pomoc.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
chci se zaptat...je mozny ze by na cerpadle nebyla dirka pro kolik??? slepej teda snad nejsem ale za boha jsem tam dorku nikde nenasel :(
Nejen,že je to multikára,ale může začít i škubat...A jelikož tam pasuje startér z favorita/převodový Pal/ ,tak je tam i někdy namontován..A nemá ty štromy v zimě.i zatepla...Měl by tam být ale origo Bosch pro diesel....Sama škodovka v tom má bordel a benzínový startér tam je jako ND..Dost jsem se s tím natrápil a stávalo se,že u PALU se teplem odtavili nabodované uhlíky...Nejlepší je opravdu výměna tep.čidla...
jadro19q
Příspěvek od jadro19q »
origoš píše:
Existují ovšem dvě možnosti pomoci
Existuje ještě třetí možnost a to je korekce odporem. Zvětšení předvstřiku nedoporučuji, protože pak je z toho "multikára".
ano ja som to urobil odporom 2 K(ohmi) , štartuje pekňe , mám to porešené cez 4 polový prepínač (tlačídko ) , mam 265 000 km ( a lukáš čerpado je také kusa divné (crazy)
R 1 3 5
...2 4 6
odletelo
Příspěvek od odletelo »
Ahoj,
nemám sice Feldu, ale Golfa trojku se stejným motorem až na bosch čerpadlo. Mám dotaz ohledne vstřiku, už delší dobu pozoruji, že první vstřik je orosený jako by mastný od nafty. Přepadový hadičky nový. Ostatní jsou suchý a mírně orezlý. Mám ho nechat zrepasovat nebo neřešit?
Golf III 1.9D
Jestli to není z přepadu, tak rozebrat a přetěsnit závit.Ale je to divné, protože když není předtím rozebrán,sám téct nezačne..Proto jsou kolikrát i vstřiky rezavé...
odletelo
Minulej rok se měnilo čerpadlo a nevím zda mechanik vyndaval trubky ke vstřikům, pokud ano tak je možné, že se tělo povolilo a proto je mastnej...
Golf III 1.9D
PavelSK
Příspěvek od PavelSK »
Ja mam toto startovanie vyriesene tak, ze jednoducho z cidla teploty (zelene) je prestrihnuty cerveny kablik a teda ako keby bolo odpojene cidlo.. Asi to viac jebka zhavice ale aspon pekne startuje :)
Toocha
problem
Příspěvek od Toocha »
Zdravím. Nastala zima a moje Feluška má problémy se startováním... Když ji nechám přes noc a ráno chci nastartovat tak mám smůlu. Motor ani netočí. Udělá to 2-3 otáčky a ende šlus.
