Stránka 7 z 12
Re: Tvrdy podvozok Passat B8
Napsal: 03 lis 2024, 18:34
od tomxass
Nie.
Dnes som prešiel 200km a už to je viac natriasanie ako vibrovanie, snáď to budú tie silentbloky ramena.
Objednal som už ale tie s menšími dierami z Audi RS3.
Konkrétne 81A407183.
Tie originálne 5Q0 407 183 L sú totálne blato.
Napsal: 03 lis 2024, 19:28
od trhac
Fakt by mě zajímalo co podle tebe znamená natřásání. Čím plnější silentbloky tím tužší ale i tvrdší to auto zas bude takže nevím jestli budeš spokojenej.
Napsal: 03 lis 2024, 19:30
od martinsidlo
Když tam ale dáváš to,co tam nepatří,konkrétně z RS3 tvrdší, to se nediv,že to vybruje.
Napsal: 03 lis 2024, 20:45
od tomxass
Momentálne mám tie čo tam majú byt.
Ale máte pravdu, dam tam znova tie klasické.
A ak by to vyriešilo problém tak niekedy nabudúce tie z RS3.
Veľa ľudí na fórach ich chváli, že nie je vraj rozdiel v komforte.
Plne sú z TTS.
Napsal: 04 lis 2024, 07:54
od roman1648
Vibrace u DSG jsem několikrát řešil a pokaždé to dělaly poloosy, resp. vnitřní klouby
Napsal: 04 lis 2024, 20:42
od tomxass
Takže silentbloky vymenene, malé boli odstiepene na kraji, veľké mali na sebe kilo vazeliny, takže skôr prevencia.
Zajtra mechanik odmeria na svojej B8 poloos ako hádže a skúsime vymeniť vnútorný kĺb na dlhej.
Ozvem sa.
Napsal: 04 lis 2024, 21:00
od mountune
Neverending story
ale nas to baví. Dej to někomu kdo tomu fakt rozumí.
Napsal: 04 lis 2024, 21:07
od tomxass
poraď mi niekoho
Napsal: 04 lis 2024, 21:33
od trhac
Na ty poloosy ste se měli zaměřit už na začátku problému.
Napsal: 05 lis 2024, 06:05
od tomxass
Tie malé nechápem…
1,5roka/20t km.
Našťastie ich mal skladom.
- IMG_0152.jpeg (4.43 MiB) Zobrazeno 2769 x
Napsal: 05 lis 2024, 06:39
od Tomas6
To někdo oštípal jak je tam lisoval. Moc to nešlo a kraj se střihl. Jinak jim nic není. Toto určitě není zdroj tvého problému.
Napsal: 05 lis 2024, 07:13
od roman1648
Přesně tak...to lisování těch předních silenů se musí opatrně límec pomalu zatlačovat šroubovákem a mít to pořádně namazaný montážní pastou na pneu pak to celkem jde, spousta lidí kvůli tomu mění celý ramena protože ten silen neumí vyměnit
Jo s těmi klouby vnitřními, je kříž, málo co funguje, jestli tam dáš kloub od GSP,SKF nebo Maxgear za 1000 korun tak to tam rovnou nemusíš dávat nic, nedávno jsem to řešil výměnou celé poloosy za druhou starší protože po výměně kloubu za nový Löbro ( Spidan ) to vibrovalo stejně v tahu, sice jinak, ale vibrovalo, výměna celé poloosy a dobrý
Napsal: 05 lis 2024, 09:50
od tomxass
No vnútorný kĺb pravej poloosi mi ide 5Q0498104A a to nikto nevyrába len GSP.
Zrejme budem musieť zohnať celú poloos.
Mne treba 3Q0407272CE a vyrába to len Meyle a SKF.
Origo 800€
800€ na skúšku dať je masaker.
Napsal: 05 lis 2024, 10:02
od roman1648
To GSP může fungovat chvíli ale nevěřím tomu, je to bláto
Posledně jsem dával poloosu 5Q0407272BT a kámoš za ni chtěl 4000,- korun což je cajk,nová origo přes 20tis...
Jaký tam máš číslo - zeptám se jestli ji nemá
Napsal: 05 lis 2024, 10:09
od tomxass
Dlhá je 3Q0407272CE
