Proč Felicie 1.9 D studená rachtá na volnoběh ?
mcz
Příspěvek od mcz »
tak jsem sundal klinák a cvrdlikání prestalo (kovovy zvuk) takže v rozvodech to není. kdyz jsem zkousel vuli v ruce napinací kladku takse ani nehla ale zato volnobezka u altíku se pohybovala smerem do altíku a zpet asi mm a kdyz jsemji roztocil rukou takse volne dotačela ale bylo videt ze mirne hází tak stale nevím zda to crdlikání dela jedno nebo druhé nebo treba i neco dalsího ale jak rikam kdyz jsem sundal remen a nastartoval tak se nic neozyvalo ;)
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
Driver_1.9D
Příspěvek od Driver_1.9D »
aj ja mam dilemu aj na mojej felde 1.9 D piska za studena dvojhmotna remenica klukoveho hriadela a mna by zaujimalo ze ci je lepsie dat piskajucu remenicu (original) zanitovat /zavarit tak ako tu: http://felicia-diesel.ic.cz/?p=1
alebo kupit novu (asi cinu) za 24 €
http://www.autosuciastky.sk/iss/?s=search&q=028105243AC
co vy nato dik za info
Scania R124
kup novou klidně tu čínu za 24 e zlepšiš si i drážkování ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
kamos kupil jednohmotu pevnu remenicu
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
