Stránka 7 z 9
Napsal: 06 dub 2009, 19:27
od brankar30
a keby som tam nechal ten chip a dal tie sprinty tak cca kolko konikov by tam mohlo byt ked s tym softom je to teraz cca 115?a cudil by velmi alebo v norme?teraz je to uplne bez dymu.
Napsal: 06 dub 2009, 19:41
od Smoke
samotné trysky 764 daj z 90 na 125k. pokud je dáš na chip tak cca 135k (jen můj odhad) a dude dost čudit, půjde tam hodně nafty. a pokud to chceš dělat opačně tak to zkus co to udělá
Napsal: 06 dub 2009, 19:53
od brankar30
Dá sa ten chip po montáži tých trysiek ešte nejako doladiť, aby to tak nehúlilo? Volal som s tým, čo mi to chipoval, tak povedal, že sa to bude dať ešte upraviť. Myslím, vzduch - nafta, proste aby to tak nehúlilo. Je to možné?
Napsal: 06 dub 2009, 19:54
od brankar30
Napsal: 06 dub 2009, 19:59
od Smoke
ano, určitě přečipovat. pokud to bude dělat někdo kdo ví, tak 140k bez čoudu by mohlo být
Napsal: 06 dub 2009, 20:03
od brankar30
tak upravit ten soft co mam nepojde.len to potom nanovo prechipovat?dobre tomu rozumiem?inak vdaka za info.
Napsal: 06 dub 2009, 20:04
od Smoke
upravit soft- přečipovat ;)
Napsal: 06 dub 2009, 20:08
od brankar30
tak určite po tryskách dám ten chip ešte doladiť. 140k by bolo super :D a ako spojka? vydrží tá sériová 140k? :kun:
Napsal: 06 dub 2009, 20:26
od Smoke
dle stavu, pokud už má něco za sebou, tak může klouzat
Napsal: 07 dub 2009, 12:01
od kubajz1
Nechci se hádat ale je to AGR ventil :D
Napsal: 07 dub 2009, 19:09
od brankar30
no niečo za sebou má, ale dúfam, že tie koníky udrží. vďaka za info ;)
Napsal: 07 dub 2009, 19:10
od brankar30
keby som chcel do budúcnosti jednohmotu, nevieš náhodou z čoho by to tam mohlo ísť? myslím zotrvačník, lamela, pritlačak, proste komplet spojka
Napsal: 07 dub 2009, 19:16
od schonus
ja bych rekl neco ve smyslu tlacitko "Hledat" a zadat jednohmota.
Zkuste prestat tapetovat tohle ohrane tema a trosku se snazte.
Napsal: 07 dub 2009, 19:17
od Thopr
brankar30 píše:keby som chcel do budúcnosti jednohmotu, nevieš náhodou z čoho by to tam mohlo ísť? myslím zotrvačník, lamela, pritlačak, proste komplet spojka
Celý set z fábie TDI ATD nebo setrvák z motoru 1Z, k tomu TDI lamelu z téhož motoru 228mm a přítlačák z VR6...
Napsal: 07 dub 2009, 19:21
od brankar30
ďakujem veľmi pekne Thorp. A Schonus kde nájdem to tlačidlo hladat?
