Zaslepenie EGR (navod)
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Klobrcík píše:jak je to s tim EGR u ALH? mam strach aby se nerozsvítila ta kontrolka..jde to nějak poznat předem jestli se rozsvítí?...dík
nic sa ti nerozsvieti, to je EU3 tam to riadiaca jednotka nespozna, ja to mam tiez.
KIA CARENS III 2,0 CRDI
Klobrcík
Příspěvek od Klobrcík »
j už jsem na to přišel, zaslepil jsem ale zatim jenom hadičku,o víkendu zaslepim trubku.. :) a nevíš jak je to u nás s katem? někdo řikal že když jelambda za katem tak po vyndání katu bude svítit nějaká chyba...
vladoc
katalyzator som neriesil, mne ide len o ciste sanie
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Klobrcík píše:j už jsem na to přišel, zaslepil jsem ale zatim jenom hadičku,o víkendu zaslepim trubku.. :) a nevíš jak je to u nás s katem? někdo řikal že když jelambda za katem tak po vyndání katu bude svítit nějaká chyba...
A co máš za motor?
Klobrcík
1.9 tdi ALH 66kw
Mehero
Příspěvek od Mehero »
caute poctivo som si precital vase prispevky,zaujimalo by ma ci ma niekto zaslepeny egr na AHF ako sa mu to sprava po zaslepeni a ako sa mu zmenila spotreba...a este ako to je potom s emisiami, pocul som ze to ma nejaky vplyv nato...
RADOSLAV
Příspěvek od RADOSLAV »
Já jsem si objednal tady z fóra záslepky na EGR ventil.Přišly mě dvě,ale já jsem dal prozatím jednu,bude to stačit?Hadičku jsem přeříznul a dal jsem do ni šroubek na obě strany. Bude stačit teda jedna záslepka nebo se musí dát dvě?
Seat Toledo 1.9 TDI 66kw 1Z
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
stači jedna ale ta trubka je vacsinou v dezolatnom stave :) krajsie riesenie je vybrat ju a dat 2 zaslepky ;)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
RADOSLAV
jojo díky.
T-mas
Příspěvek od T-mas »
tak jsem tak sel cestou EGR off, dal jsem zaslepky a zaslepil hadicku a rozsvitila se mi kontrolka motoru (mam ASV 81kW r.v.2005) takze to asi musim jeste SW stahnout ?
chipmann
Klobrcík píše:1.9 tdi ALH 66kw
není tam žádná lambda sonda ;)
pauli167
Příspěvek od pauli167 »
potreboval bych poradit s povolenim EGR ventilu na 1.9 tdi AGR dneska jsem chtel ventil vycistit ale nepodarilo se mi povolit sroub ze spodni priruby od trubky co vede k sani a bez povoleni tohoto inbus sroubu nepovolim treti sroub na ventilu zespod se na nej nedostanu ze bych ho poklepal at se snazim jak se snazim nejde povolit je to jako prilepeny zkousel jsem klepat na prirubu ze predni casti ale bez uspechu nepomohlo ani vedecko a jine prostredky na povoleni sroubu poradte jak na to
Ohlásit tento příspěvek
Klobrcík
chipmann píše:
ok, dík tak to ho vyndám hned jak to půjde :)
Golf IV 1.9tdi 66kw- vstřiky 81kw-Jednohmota ATD (přeobložená)-EGR off KAT off
chip TDICHIP - 108kw + 143 koníků :)..PRODÁNO
Seat Leon ASV 81kw-PP764-velký sání-jednohmota HDS-VA Turbo-KW...PS...?
chipmann
pauli167 píše:potreboval bych poradit s povolenim EGR ventilu na 1.9 tdi AGR dneska jsem chtel ventil vycistit ale nepodarilo se mi povolit sroub ze spodni priruby od trubky co vede k sani a bez povoleni tohoto inbus sroubu nepovolim treti sroub na ventilu zespod se na nej nedostanu ze bych ho poklepal at se snazim jak se snazim nejde povolit je to jako prilepeny zkousel jsem klepat na prirubu ze predni casti ale bez uspechu nepomohlo ani vedecko a jine prostredky na povoleni sroubu poradte jak na to
Prostě musíš pořádně zabrat jde to je to v tom hliníku zalehlý
reper.rambo
Příspěvek od reper.rambo »
prosím vás dělal ste to někdo u 1.8td mám teda nějak upevnit ten ventyl aby byl zavřenej když odpojim tu hadičku
