Mini generator el.
A6TDI
Mini generator el.
Příspěvek od A6TDI »
Zdravim ve spolek , byl by tu někdo s trochou elektro vědomostí?
Potřebuju zjistit jak velký motor (a jaký?) a příslušenství
budu potřebovat pro proud 220V ??Hz ?
Je to do meliorizovaného potoka s průtokem odhadem 1m/s
díky za poznatky
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
pokud chceš generator jako takovej tak potřebuješ 3000ot
aby si dosáhnul 50hz což je u vody a vdomácích podmínkách celkem nereálný
ve tvým případě bude nejlepší a nejlevnější
alternátor z náklaďáku + baterka + měnič napětí 24v/220v
všechno je pouze otázkou jakej výkon z to ho chceš vytáhnout
A6TDI
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/as ... erator.htm
z tohodle sem pochopil že to nejde použit ale proč?
NEVO
Příspěvek od NEVO »
ak si chces robit taku elektrarnicku doma, potrebujes niekoho kto ti stym pomoze fyzicky,
takto cez net sa ti bude tazko radit, je to dost zlozite a predpokladam ze tvoje elektrovedomosti si minimalne ked chces s toho tahat "prud 220V" :D
bombastiq
proč ???? protože je asynchroní
asynchroní motory fungujou tak že nemaj maximální otáčky (vždycky musej mít zátěž , jinak když ho roztočíš na prázdno tak se rozletí při XXXXXXXXX ot/m )
tak stejně to funguje i v případě když pracuje jako generátor
musí mít zátěž který musí být STABILNÍ
představ si to že si uděláš z tohodle motoru generátor a zapojíš na něj 2x světlo a svářečku v tu ranu jak začneš vařit tak vznikne obrovskej odběr a zhoří ti vynutí v motoru (pokud ten motor rovnou nebouchne )
pokud to chceš užívat jenom na osvětlení domu tak bych volil variantu
alternátor-baterka- diodový osvětlení a všechno pěkně na 12 voltů (baterka se tam dává z důvodu že pracuje jako "kondenzátor" čili bude vykrívat velký zátěžový rozdíly , a diody nebudou tolik dostávat na prdel ) aby to bylo jo košer tak bych tam ještě na prdnul 12v/12v konvertor (u ČR velká neznámá , v USA běžná věc co se používá na lazení aut )
nikdy nedosáhneš toho že budeš mát generátor fungující sám o sobě , tím stylem že pustíš jako vodník stavidlo a žena zapne elektrickou troubu a pujde píct štrůdl (dosáhneš toho ale cena je nereálná )
MirekX
Příspěvek od MirekX »
bombastiku, trochu tady mystifikuješ :)
asynchronní motor má samozřejmě maximální otáčky a ty jsou rovny otáčivému magnetickému poli a počtu pólů motoru (generátoru).
Bez zatížení se ty otáčky motoru velmi přibližují rychlosti otáčivého pole. (2 pólový motor má 3000 ot) Ale nikdy ho nemůžou překročit. (v motorovém režimu, v generátorovém režimu jsou zase vyšší)
tento generátor (z asynchronního motoru) jde použít pouze tam, kde je stávající síť, která zaručuje stálost frekvence
Pro návrh tý elektrárny je dobré vědět:
bude to připojeno na veřejnou síť 50Hz nebo ne
otáčky turbíny a její výkon.
A6TDI
nene na sít ne , rovnou do "kabelu" ... otáčky samo nevim
jde o to že je tam celkem mrzkej průtok takže nečekám zázraky ale chtěl sem to na svýcení a topení
MirekX
tak to bude fakt lepší stejnosměrný generátor a baterie a střídač
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
