autogen - acetylen ; PB
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Chtěl bych na autogen použít místo acetylenu PB , musím vyměnit ještě něco jiného kromě hodin ?
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
musíš dát větší trysku
redučák ti pasovat nebude (na pb má levej závit )
je to spíš na řezání a nahřívání
ještě se dá vdělat to že necháš acetylen a použiješ místo kyslíku kompresor a valíš tam stlačenej vzduch , v kombinaci a plynem "apačem" (teďka si nespomenu jak se přesně jmenuje) to jede jak větr
Teda na to čumim jak tele na nová vrata. Tohle fakt funguje? :)
bombastiq
jo je to běžná praxe , ale pouze ohřívat a řezat na svařování to není
1pavel
autogen používám na letování , nebo přihřívání při sváření litiny , bombastiq o kolik jsou větší trysky ?
škoda 120 L zábava
G7 GTD
bombastiq
tak to ti nepovim já sem s tim pálil takový starý konve
používál sem velkej řezací hořák bral sem trysku vrtákama dokud to nebylo ono ale na to nahřívání a letování bych si typnul že 1,5X větší než na acetylen
edit : http://www.youtube.com/watch?v=MKefi4q7hOY
tady borec ukazuje spešl hořák
oktáf
Příspěvek od oktáf »
O2 +PB
Na acetylenových hodinách nahradíš ten litinovej třmen levotočivou matkou na PB a odtočíš ten dosed do ac ventilu. Zkoušel jsem i klasický PB hořáky, chce to větší, nebo větší plynovou trysku. propan má pomalejší hoření a s malou tryskou ulítává plamen a je opruz to nastavit. Jde s tím ohřívat, řezat, pájet na tvrdo stříbrem i mosazí, ale železem to není dobré.
CFHC
Petráš
Příspěvek od Petráš »
bombastiq píše:tak to ti nepovim já sem s tim pálil takový starý konve
Hroznej patlal :D ani na boty nemá
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
