Turbo Octavia 66KW > 81KW
delf
Příspěvek od delf »
Ahoj, uz jsem tady precetl dost prispevku, ale stale neznam jednoznacnou odpoved.
Co vse se musi udelat, vymenit pri nahrade turba u Octavie 1.9 TDI 66KW motor AGR na 130ps turbo?
Predem diky.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
no kazdopadne prvni dil vyfuku a prehrat soft kvuli ovladani
Huml
Příspěvek od Huml »
sací roura od filtru, trubka mazání, 1. díl výfuku, ventil N75, regulace v jednotce, to všechno je jiný a je potřeba to změnit
tomáš karbus
jasne to je celi vycet neni to zas tak hrozny
delf
Příspěvek od delf »
Ok, diky. Jak slozite, jakym zpusobem se da zmenit regulace v RJ? Jde to udelat pres VAG?
BH motor
Příspěvek od BH motor »
delf píše:Ok, diky. Jak slozite, jakym zpusobem se da zmenit regulace v RJ? Jde to udelat pres VAG?
prehrat soft v rj a upravit. Najlepsie bude ked tam das aj saciu ruru aj s vahou zo 130 ps, kladie mensi saci odpor pri vyssich otackach motora. samozrejme aj so sanim aj s rurotekou.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
