pomalu se zahriva motor
Ahoj,cim to muze byt?mam G3 1,9tdi 66kw a jedu cca 10km a jeste ho nemam poradne zahraty.Muj kamarad ma felicii 1,9sdi ten projede mesto a za 3 km uz ho ma zahraty.termostat jsem menil pred 3 roky,jelikoz byl furt otevreny,mam tam egr.co to muze zpusobovat?dik
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Termostat může být opět vadný - tři roky je doba, kdy některé, zvláště méně kvalitní termostaty přestanou držet. Může to dělat pochopitelně i čidlo teploty nebo budíky.
Napojil bych studené auto na VAG a před startem zkontroloval teploty vzduchu, paliva a vody (skupina 007) - musejí být stejné. Pak bych nastartoval a na místě při zvýšených otáčkách motor ohřál až na min. 80°C. A jakmile se to povede, jízdou je třeba zkusit, zda teplota zůstane na těch 80-90°C. Pokud by při jízdě klesla na 60-70°C, je to jednoznačně termostat.
- raceenergy
- raceenergy
